Сообщение AKSU » 12 ноя 2012, 20:47
n1ger писал(а):дожен признаться, вы меня раскусили)))) да для ТОРНа 6-го поколения интересуюсь
весьма заинтересовала идея рекуперации и отключения генератора в режимах педаль в пол
эх, жаль что не сможет
На сколько я помню, ему можно и ДПДЗ скормить, надо только придумать, как его к карбу прикрутить.
У меня ТОРН 5го поколения, там вабще можно двумя концевиками обойтись - причем, один уже стоит. (хотя ДАД и ДПДЗ можно прикрутить в другой модификации)
На счет 6-го, думаю, там тоже упрощенные схемы установки есть. Честно говоря, эта типа "рекуперация" :ti_pa: меня не впечатлила, толку от нее немного. А вот коррекция по температуре - это то что нужно.
Сообщение n1ger » 12 ноя 2012, 21:22
2 AKSU, ну понимаете у вас частиная динамическая коррекция) точнее просто рекуперация =) можете прикрутить датчик срабатывающий при 80-90% открытия дросселя и будет полная динам коррекция.
ДПДЗ можно прикрутить, но это надо пилить, точить и придумывать велосипед) вообщем затраты только.
2 jhm, это уже доступно или это возможно реализовать? =)
n1ger
Сообщение jhm » 12 ноя 2012, 22:00
Настраиваемые выходы с самого начала проекта доступны :)))
Сообщение AlexCold » 12 ноя 2012, 22:00
jhm писал(а):Можно задействовать настраиваемый выход
Да, только не корректно работает банальный вентилятор. Возбуждение гены подключил от 600об до 6000об, для облегчения запуска двига, только иногда при сбросе газа на оборотах около 2000(отключение ЭПХХ) и гена отключается, долго выискивал глюк. Пришлось отказаться от задумки.
Сообщение GreIVI » 12 ноя 2012, 22:37
Я себе тоже хотел сделать отключение генератора на некоторых режимах. Для проверки целесообразности подключил возбуждение через тумблер и не заметил от этого ровным щетом никакой пользы. Ни в каких ситуациях. Поэтому от идеи отказался. А вот торн купить мне жаба не дала. Купил "трехуровневый" РН (без термокоррекции, но с ручным переключением напряженния на выходе) и успокоился.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение AKSU » 12 ноя 2012, 22:38
n1ger писал(а):2 jhm, это уже доступно или это возможно реализовать? =)
Ярослав уже ответил, но дополню: таки да, можно настроить срабатывание управляемого выхода, например, от 14-15-го расхода, будет тех же 90%.
Но, я у себя полную динамическую коррекцию не делал принципиально. ИМХО, полное отключение заряда при тапке в пол - сомнительный выигрыш в мощности и потенциальная проблема с недозарядом (например, когда долго приходится ехать подгорку), особенно в моем случае: стоит 2 электровентилятора, каждый до 15А может скушать.
Сообщение n1ger » 13 ноя 2012, 05:11
AKSU писал(а):Ярослав уже ответил, но дополню: таки да, можно настроить срабатывание управляемого выхода, например, от 14-15-го расхода, будет тех же 90%.
что-то про срабатывание выхода забыл ) надо значит другую версию заказывать, для двух концевиков которая. Отказаться от ТОРН работающего от ДАД. =) хорошо что еще не выслали.
на счет недозаряда думаю проблем не будет ) генератор в 130 А думаю от этих проблем избавит))) а стандартный генератор пошел нафиг))) а то пришлось тут на днях в экстренном порядке учить жену с толкача машину заводить :-) а самому позади толкать :-) свет забыл выключить :smu:sche_nie:
n1ger
Сообщение kriostar » 14 ноя 2012, 00:29
Вчера вечером первый раз выехал на МПСЗ (пришлось по необходимости), ну поведение на "2", мне кажется явная проблема с датчиками ДНО и ДУИ. Двигатель вроде пытается раскрутиться, но после 3000 происходит что-то вроде отсечки, да и машина сама едет с короткими рывками. Резкое бросание педали газа приводит к глушению двигателя. И вроде как на рабочих режимах пропуски зажигания. На ХХ нормальная работа. Стробоскопом посмотрел метка скачет. Может попробовать магнитные датчики приблизить к маховику? Сейчас зазор между датчиками и зубцами (и штифтом) составляет 0,8 мм. Что посоветуете?
kriostar
Сообщение mitrix » 14 ноя 2012, 02:30
kriostar писал(а):Что посоветуете?
Настроить зажигание
Сообщение kriostar » 14 ноя 2012, 11:40
Нет я сегодня обнаружил интересную особенность, двигатель прогрет всё ок, дёргается, немного подсос открываешь и всё нормально становится. Машина сама ехать начинает (карбюратор только на днях новый поставил солекс 21041, нерегулировал, на завод понадеялся ). Буду рыть в направлении карба, кажется бедная смесь.
kriostar
