Сообщение jhm » 22 окт 2012, 10:13
Knjaz писал(а):А где брать карты калибровок для выбора на ваз 21061 1.5
В хранилище можно подобрать.
Сообщение Rtsigam » 24 окт 2012, 12:44
В описании по настройке написано "Подберите “Напряжение 16 расхода” так чтобы на 4 передаче при 1000 об/мин и газе в пол стрелка доходила до 16 расхода." Означает ли это что, 16 расход должен показывать только в режиме максимальной нагрузки и при прогазовках на нейтралке он показываться не должен?
Rtsigam
Сообщение jhm » 24 окт 2012, 13:01
Также может показать 16-й если на ХХ нажать газ очень быстро до упора (успеть выжать полностью до того как двигатель начнет увеличивать обороты)
Сообщение vdm28 » 25 окт 2012, 13:59
Добрый день! А можно прогу управления подружить с андроид? ЮСБ вход присутствует....
vdm28
Сообщение jhm » 25 окт 2012, 14:15
vdm28 писал(а):Добрый день! А можно прогу управления подружить с андроид? ЮСБ вход присутствует....
Заказывать такую разработку дорого стоит :ne_vi_del:
Тем более что ЮСБ-порт в андроиде неполноценный, использовать его не получится.
Сообщение vdm28 » 25 окт 2012, 14:20
А вот с нового года должна выйти винда8 под мой планшетик с арм архитектурой. Интересно а в такой конфигурации?
vdm28
Сообщение jhm » 25 окт 2012, 14:25
vdm28 писал(а):А вот с нового года должна выйти винда8 под мой планшетик с арм архитектурой. Интересно а в такой конфигурации?
АРМ не сможет выполнять программы для ПК.
То есть в любом случае надо писать все заново.
Сообщение AKSU » 25 окт 2012, 16:51
На сколько дорого разрабатывать? ;) огласите цену, мож мы в складщину потянем? (под ВыньЦЕ6)
Сообщение jhm » 25 окт 2012, 17:13
Ну откуда мне знать. Надо искать разработчика под винСЕ и торговаться. Я под СЕ писать не умею.
Сообщение general » 25 окт 2012, 20:01
доброго времени суток !
вопрос ;
написано что переключение с бенза на газ блок воспринимает при подаче напруги на клапан ГБО , к нему и надо тянуть провод ..... а почему нельзя запитаться от кнопки переключателя Г./Б.
напруга разная ???
general
Авто: VOLVO 440
