Тут МПСЗ. На рынке: две двухвыводные катушки (ГАЗ), два коммутатора на рынке или два ключа BIP373 тут, датчик ДПКВ на рынке, шкив на коленвал 60-2, и крышку переднюю на двигатель или сделать самодельный кронштемн для крепления датчика ДПКВ.
ГАЗ-21 Система управления двигателем Invent ставил инжектор MaYa... и да же ездил:) Был мпсз коммерческий 60-2 (до этого ДУИ+ДНО) на статике Ездил на фришке ДУИ+ДНО на статике
А это при заказе смотрите что надо, и выбирайте. Для 60-2, с или без датчика детонации...
kaco85 писал(а):т.е мне в заказе выбрать блок 60 -2/36-1 4 цилиндра +дд и еще нужно ли заказывать адаптер usb или его можнокупить в магазине
Если нужен беспроблемный адаптер - лучше заказать. Если умеете бороться с глюками тех адаптеров что в магазинах продают, и сможете отличить качественный от некачественного - можно не заказывать.
Добрый день, хочу чтобы МАЯ управляла ЭМР, для этого надо подключить еще один эл. клапан к блоку на дополнительный выход. Блок его потянет или лучше подключить через реле?
