ford scorpio v6 2.8i
Re: ford scorpio v6 2.8i
Сообщение wernum » 21 фев 2013, 16:25
проверил...все видно...ткни на нее и увеличь...
wernum
Авто: ford scorpio 2.8I PRE
Сообщение jhm » 21 фев 2013, 16:35
На этой схеме не понятно какой провод за что отвечает!
Сообщение wernum » 21 фев 2013, 17:03
я тоже незнаю что за что отвечает...поэтому и вопрос задаю что куда цеплять чтобы майю поставить...
wernum
Сообщение jhm » 21 фев 2013, 17:18
Есть где-то схема, на которой расписано назначение выводов коммутатора. Надо ее найти
Сообщение wernum » 21 фев 2013, 17:23
"Вроде сигнальный провод от датчика Холла подпаять к 56-му (PIP, самый верхний контакт разъема коммута желто-синий).
питание Холла подпаять на питание коммута (черный провод) (не уверен, смотри ЗЫ)
Ну а массу Холла подпаять к 16му (самый нижний контакт, коричневый вроде)."
wernum
Сообщение jhm » 21 фев 2013, 17:37
По моему холл заведен одновременно на впрыск и коммутатор. Если это так то можно кинуть сигнал Тахо на провод что шел к холлу.
Зачем паять то что ты написал?
Сообщение wernum » 21 фев 2013, 18:22
я просто скопировал с другого форума...
предположение это хорошо...тока вот как понять как будет правильно? я тоже думаю что холл должен идти на камутатор и мозг...
wernum
Сообщение jhm » 21 фев 2013, 20:02
Просто. Либо разобраться и проверить куда идет холл самостоятельно, либо заплатить тому кто разберется и проверит.
Я дал всю информацию что нужно.
