Maya и Москвич 2141
Re: Maya и Москвич 2141
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 12:07
Ghost Rider писал(а):да, статика это когда нет трамблерной раздачи
это 4 катушки и 4 коммутатора
это 2 катушки и два коммутатора
это 2 модуля зажигания с коммутаторами внутри
для осуществления раздачи статики нужно чтобы блок знал положение коленвала, например ДНО и ДУИ
Ага, кое-что проясняется, спасибо.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение jhm » 04 янв 2012, 21:01
Oleg писал(а):AKSU, почему ты спросил про клапана и поршни? Ты полагаешь, что температура сгорания бедной смеси выше, чем нормальной?
Температура сгорания бедной смеси существенно выше. Если очень сильно забеднить, и долго ехать - можно повредить мотор. В штатных программах инжекторов бывает спец-режим обогащения - если минут 10-15 ехать с высокой нагрузкой (например на большой скорости) - смесь принудительно обогащается для того чтобы охладить камеру сгорания и клапана. Вот так то.
А на газу забеднение еще пагубнее, потому что температурная нагрузка и так выше чем на бензине.
Если по уму делать - надо контролировать температуру выхлопа термопарой.
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 21:08
Ясно, спасибо, буду иметь ввиду. Только надо учесть тот факт, что движок у меня дефорсированный, а при меньшей степени сжатия и температура сгорания ниже.
Последний раз редактировалось Oleg 04 янв 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение jhm » 05 янв 2012, 12:05
Теоретически да.
Если есть возможность раздобыть термопару - можно измерить.
Сообщение Oleg » 05 янв 2012, 18:00
jhm писал(а):Теоретически да.
Как она выглядит и куда ее вставлять? У меня есть тестер с измерением температуры.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение mitrix » 05 янв 2012, 18:33
Можно в выпускном коллекторе сделать дырку, наварить гайку и ввернуть термопару. Я это предлагал 2,5 года назад, но тогда сказали что нафиг...
Сообщение Oleg » 05 янв 2012, 19:18
mitrix писал(а):Можно в выпускном коллекторе сделать дырку, наварить гайку и ввернуть термопару. Я это предлагал 2,5 года назад, но тогда сказали что нафиг...
Дак ее где-то найти надо. \\\Как насчет свечей?\\\\На одном из сайтов видел альфаметр-показывает качество ТВС через кислородный датчик. Сначала заинтересовало, но оказалось, что работает только с неэтилированным бензином-а где его взять? А на этилированном показания будут плохие, или датчик крякнет?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение mitrix » 05 янв 2012, 19:54
Ну найти термопару не проблема, покрайней мере для меня, но я действительно не виже сейчас необходимость в измерении температуры выхлопа, разве что в научных целях в процессе изучения влияния обогощения топливо-воздушной смеси на температуры выхлопа и быть может как-то это связать с потерей КПД. Постоянно измерять температуру и тем более завести это значение в обратную связь мне кажется плохой идеей.
Сообщение Paratruper » 05 янв 2012, 20:19
Дима это ты зря так, Кирилл как то говорил что от температуры выхлопа зависит оптимальный УОЗ, поэтому обратная связь по температуре ту вроде как по лямбде для топливоподачи. Другое дело что тепмопары надо по одной хотя бы на пару цилиндров.
Сообщение mitrix » 05 янв 2012, 20:36
Температура зависит от многих параметров и сложно будет вести регулирование, вот я к чему. Однажды провести изучение этого вопроса на прогретом двигателе, проанализировать графики и все.
