Стробоскоп MAYA
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 08 май 2012, 21:16
На первой версии все работает. А тут вторая.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение melnikov » 09 май 2012, 15:49
А как все таки с вариантом подключения к выходу на коммутатор? там вроде 5 вольт должно быть (и светодиоды выгорать не должны).
melnikov
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 06 июн 2012, 00:42
я так и не понял, 1 светодиод подключать или 3?
обычные пойдут? или обязательно супер яркие?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 06 июн 2012, 02:00
чем больше суммарная яркость тем лучше. А там 1 или 10 светодиодов это дело конструктива. Отлично подходят светодиодные фонарики на SMD светодиодах.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 07 июн 2012, 10:31
у меня вот такой шкив, там только одна метка, она показывает ВМТ 1-го или 4-го цилиндра?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 07 июн 2012, 14:22
И 1 и 4 -го.
1-й и 4-й цилиндры работают со сдвигом фазы в 360 градусов по КВ.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 10 июн 2012, 18:30
на 201с если светодиод подключить до пуска мотора, то он сгорает 100%, сгорело 4 светодиода и 1 фонарик пока удалось вычислить, если подключить на уже заведенный мотор то все работает нормально.
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение Valentin44 » 10 июн 2012, 20:10
А стробоскокв менеджере когда включали? ДО сгорания светодиодов, или ПОСЛЕ? :)
Если подвключить стробоскоп, ДО включения его в менеджере, он и сгорит. Там же выход +12 воявляется для клапана ЭПХХ сразу после включения.
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение keygabrielll » 10 июн 2012, 20:26
ну не до такой же степени.. конечно был заранее включен режим стробоскопа
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Стробоскоп MAYA
Сообщение mitrix » 12 июн 2012, 18:02
Все равно там +12 вольт будет. нужен ограничивающий резистор.
