2101 Первый запуск - неудачно...
Re: 2101 Первый запуск - неудачно...
Сообщение Valentin44 » 30 янв 2011, 13:18
Не крути ручкой... если искра проскочит раньше МТ, пойдет обратный ход!!!! Руки поотрывает нафиг!!!
Стартер при этом ловит клина, т.е. останавливается, т.к. у него хороший момент крутящий, и он не дает мотору крутануть в обратную сторону. А ручкой ты не удержишь, не стоит пробовать.
Ты на статике запускаешь? А запусти первый раз на трамплерной раздаче. Отпадет вопрос с правильным подключением каналов катушек, и т.д. У тебя коммутаторы? Если да - сделай кривую накоплдения ровной линией, где-то со значение 20. Для пробы. Мне на коммутаторах помогло, а то то же мучался, пока Ярослав посоветовал... КОммутаторы не греются, так и ездю с этой кривой. Но это для коммутаторов, для модуля другая история.
Сообщение kortez » 31 янв 2011, 18:40
Смотрели стробоскопом - угол вообще не адекватный, такое впечатление что искра бьет когда ей вздумается и куда попало. Остается одна причина - сам блок.
kortez
Сообщение mitrix » 31 янв 2011, 19:24
мне кажется помеху ловит датчик или наводку кабель от датчика
Сообщение kortez » 31 янв 2011, 19:34
Ну так а как узнать точно помехи или нет? Обороты показывает, в менеджере угол показывает, а на выходе хз что...
kortez
Сообщение jhm » 31 янв 2011, 19:41
Если есть ошибка ДПКВ - значит либо помехи либо неправильно настроено количество зубов. Как кстати количество зубов настроено?
Сообщение kortez » 31 янв 2011, 19:49
Ошибки ДПКВ уже нету, скрины настроек ранее выкладывал.
kortez
Сообщение jhm » 31 янв 2011, 23:34
1. Обороты показывает стабильно и правильно?
2. Как подключен модуль зажигания?
Сообщение nvp » 01 фев 2011, 00:01
значения для шкива 60\20 это полюбому если только кронштейн не самодельный.
стробоскопом смотрите момент?
графики залиты в блок?
если поставить галочку нулевой угол ,где метка на шкиву? смотреть на 1 и 2 цилиндрах
также рекомендую залить другу версию прошивки, ну например 177b, а потом снова 177с и обязательно залить все графики.
Сообщение алекс » 01 фев 2011, 00:33
kortez писал(а):Смотрели стробоскопом - угол вообще не адекватный, такое впечатление что искра бьет когда ей вздумается и куда попало.
Была такая же фигня со светодиодным стробоскопом.Датчиком был обычный провод намотанный на ВВ.Причем при работе на бензине отслеживать метку еще можно было,а при перекл. на газ-болт :du_ma_et: В чем причина-незнаю,но вылечил подключением на вход кондера меньшей емкости.
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение suiv » 01 фев 2011, 09:03
kortez писал(а):Ну так а как узнать точно помехи или нет? Обороты показывает, в менеджере угол показывает, а на выходе хз что...
Попробуй сделать трамблерную раздачу-http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=137&start=60 - читай!!!
Может это проблема модуля - viewtopic.php?f=83&t=137&start=70 - читай!!!
Модуль может быть "китайцем" и стабильность работы 50х50.Поэтому ставил себе спаренную катушку и коммутаторы.
Если сделаеш трамблерную раздачу,как минимум определишся блок это или модуль.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
