Рисуем кривую на своё авто
Сообщение VLAD » 18 янв 2011, 01:03
Если смесь слишком богатая или слишком бедная то УОЗ тут не поможет!Сначала регулируем карбюратор.Потом УОЗ.
VLAD
Сообщение Тарас » 18 янв 2011, 10:47
Совершенно правильно . Потому я и указываю что обогащение СТАТИЧНО. мы его настроили пере работой и не трогаем. Лямбда зонд будит выполнять свою функцию , покажет как горит смесь . Угол выше - горит хуже : угол ниже горит хуже : а вот здесь по срединке между этими хуже как рас оно .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
настройка по логам
Сообщение vdm28 » 18 янв 2011, 14:36
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1309
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1 ... 5%ED%E8%FE
Класная методика по ускорению очень хорошо работает!
vdm28
Сообщение Тарас » 18 янв 2011, 15:32
А где в нашем менеджере это реализовано ?
Логи писать можно но аналитику проводить никак не найду . Тыкните пож.пальчиком :-): .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Paratruper » 18 янв 2011, 17:33
Нету аналитики.
Ибо пока анализировать особо нечего.
Сообщение vdm28 » 18 янв 2011, 19:07
Нужно организовать качание угла, обычно ставлю -2 -1 0 1 2 с периодом 1 сек - это прибавка к основным расходам, а потом нужен анализ в накатанных логах с какой прибавкой было наибольшие ускорение, точность метода достигается за счет большого массива данных.
В итоге получаем углы конкретно под двигатель, топливо(в моё случае пропан-бутан). Особенно заметно прибавка эластичности мотора на низах, на более высоких оборотах менее выражено, но ощутимо.
Все написал как пользователь...
vdm28
Сообщение Paratruper » 18 янв 2011, 20:15
Самое интересное знаете что? Аппаратно качание угла реализовано, то есть в отличие от шелла, который углы качает, у нас угол качает сама прошивка. Но парадокс в том, что все хотят готовый продукт, а тестировать желающих нет. Не раз я просил накатать логи но воз и поныне, как говориться там. Посему делаю вывод что фича это не обязательная и будет сделана по мере возможности и свободного времени.Ждите...
Сообщение Stafa » 18 янв 2011, 21:52
Ждем с нетерпением!!!
Славута 1.1Л МПСЗ, лямбда-контроль Стаг 50
Stafa
Сообщение Тарас » 18 янв 2011, 22:57
Paratruper писал(а):Самое интересное знаете что? Аппаратно качание угла реализовано, то есть в отличие от шелла, который углы качает, у нас угол качает сама прошивка. Но парадокс в том, что все хотят готовый продукт, а тестировать желающих нет. Не раз я просил накатать логи но воз и поныне, как говориться там. Посему делаю вывод что фича это не обязательная и будет сделана по мере возможности и свободного времени.Ждите...
Могу по накатывать не вопрос , 80 км города и 100 трассы в день .Рассказывай как чего делать .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Stafa » 18 янв 2011, 23:06
Могу принять участие в тестировании...
Stafa
