Рисуем кривую на своё авто
Сообщение Paratruper » 24 янв 2013, 12:14
Да. Плюс не всегда ДАД повторяет ДПДЗ.К примеру поездка в горку или под горку при одном и том же положении ДПДЗ ДАД будет изменяться. А так как логи накатываются не в идеальных условиях, то ДПДЗ позволяет отследить вот такие вот случаи. Если бы у нас был мотор на стапеле тогда достаточно было бы ДАД и оборотов.
Сообщение vdm28 » 24 янв 2013, 14:49
Кашу малом не испортиш, можно и с ДПДЗ.
vdm28
Сообщение yarikne » 19 мар 2013, 08:37
Как думаете, есть ли смысл "Читать" родные кривые с родного зажигания?
У нас есть ДАД и ДПКВ, нужно датчик на высоковольтный провод и ПО которое запишет лог.
В моем случае под мой мотор нет кривых никаких и никакой информации, это единственный вход как-по мне.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Valentin44 » 19 мар 2013, 09:02
А где гарантия, что то что дает твой трамплер имеет что-то общее с нужным УОЗ. Со временем пружинки потеряли свои характеристики. С таким же успехом можно взять УОЗ от похожего авто.
Сообщение yarikne » 19 мар 2013, 10:24
Я больше чем уверян что мой трамплер работает не верно, но примерные данные он бы дал.
Если есть возможность, помогите пожалуйста найти хоть какие-нить параметры системы зажигания для моего дрыгателя. Его код 150C или (XY6D).
yarikne
Сообщение jhm » 19 мар 2013, 11:13
Нет смысла. УОЗ настраивается под конкретный карбюратор. У тебя ведь он далеко не по заводу настроен.
Вместо того чтобы попусту тратить время - покатайся с водителем и настрой оптимальные по мощности углы.
Сообщение yarikne » 24 мар 2013, 14:39
На моей машине не чувствуется прибавка мощности :(
Ощутимо на расходе.
yarikne
Сообщение Alexandr280480 » 24 апр 2013, 21:31
Как "нарисовать" кривые ХХ и пуска на мотоцикл?
Alexandr280480
Сообщение jhm » 25 апр 2013, 14:51
Alexandr280480 писал(а):Как "нарисовать" кривые ХХ и пуска на мотоцикл?
Взять те что по умолчанию. Если будет плохо - попробовать подстроить. :-ok-:
Сообщение Alexandr280480 » 25 апр 2013, 21:15
А какие по умолчанию????
На мото их просто нет...Вот поэтому и строить буду сам
Может попробовать с авто?
Alexandr280480
