Сообщение pochemuchka_77 » 19 июл 2012, 11:04
jhm писал(а):С настройкой ЭПХХ решим, возможно даже завтра, это нужно подождать пока Макс из отпуска аклиматизируется и начнет работать :)
Сигнал стал вроде как получше. Все равно кривоват, но сойдет.
Что за коммутатор специальный под статику?
pochemuchka_77 » 07 июл 2012, 09:30
pochemuchka_77 писал(а):
Добрый день. MaYa v2 rev 4 и выше. Вопрос : не могу установить обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин., в чем может быть проблема. Менеджер MaYa v2 _2061, прошивка MaYa _v2_1.7.201с
Проблема в ошибке менеджера. Попробуйте тестовую прошивку maya_v2_2.0.12c, там ошибки нет.
Добрый день. Пробывал новую прошивку maya_v2_2.0.12c, ошибка осталась. Обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин. не устанавливаются. Хотелось хотябы поднять до 1800-1900 об./мин.
На оборотах 1666 об./мин. двигатель не всегда успевает подхватывать холостой ход. Посмотрите пожалуйса. За ранее спасибо.
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 19 июл 2012, 11:15
Менеджер MaYa_2111.7z - поправлены параметры, в частности настраиваемые выходы, и принудительный угол округление оборотов до 10
download/file.php?id=1385
Сообщение pochemuchka_77 » 20 июл 2012, 13:57
jhm писал(а):Менеджер MaYa_2111.7z - поправлены параметры, в частности настраиваемые выходы, и принудительный угол округление оборотов до 10
Скажите а под этот менеджер прошивку тоже надо обновлять ? если да, то какая версия прошивки ?
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 20 июл 2012, 17:53
самая новая тестовая, что лежит в соотв. ветке форума
Сообщение pavlolvov1 » 20 июл 2012, 20:51
jhm у меня вопрос! можно ли заливать 4 калибровки на бензин , поскольку нету гбо, И использовать вместо газа бензиновые? и второе- можно ли на ходу переключать налибровки с 1-4 ? или получается если положение 1-е ето бензин 2 калибровки
2-е ето газ 2 калибровки
pavlolvov1
Сообщение pavlolvov1 » 20 июл 2012, 20:56
и третий вопрос ! с маей неконектится БК-2.1 от Kvarz пишет нет связи! неужели v2.rev 4 неподдерживается етим блоком ? неделю мучаюсь уже незнаю че делать!
pavlolvov1
Сообщение jhm » 20 июл 2012, 20:58
pavlolvov1 писал(а):jhm у меня вопрос! можно ли заливать 4 калибровки на бензин , поскольку нету гбо, И использовать вместо газа бензиновые? и второе- можно ли на ходу переключать налибровки с 1-4 ? или получается если положение 1-е ето бензин 2 калибровки
Название Бензин-Газ условное. Конечно же вы можете все 4 набора использовать для бензина.
На ходу пока можно переключать только газ-бензин. Но вы можете подключить второй тумблер на К4 - скоро там будет переключатель наборов 1-2
БК-2.1 не сможет конектиться, поскольку в v2 расширен набор данных в протоколе связи
Сообщение pavlolvov1 » 20 июл 2012, 21:01
и что с ним теперь делать??? или всетаки можно подключить?
pavlolvov1
Сообщение jhm » 20 июл 2012, 21:05
pavlolvov1 писал(а):и что с ним теперь делать??? или всетаки можно подключить?
Надо спросить у автора, может ли он доработать БК с учетом новой версии ПО
Сообщение pavlolvov1 » 20 июл 2012, 21:29
вот ответ от Kvarz
Проблема в том что я не разработчик ПО. Я не могу вам дать ответ по совместимости прошивок. jhm компетентный разработчик, если он говорит что 2 версия МПСЗ Майя не будет работать с БК2.1СМ, значит так оно и есть. Он давал протоколы обмена программисту который писал прошивку БК. На данный момент проект БК 2.1СМ заморожен в связи с отсутствие покупателей.
Мне искренне вас жаль, но помочь вам я ничем не могу.
я так понял можна БК оставить себе как сувенир!!!!
pavlolvov1
