Рисуем кривую на своё авто
Сообщение jhm » 22 янв 2013, 13:16
Зачем ДПДЗ? Он не несет информации о нагрузочной точке.
Сообщение Paratruper » 22 янв 2013, 14:19
Он несет информацию о положении ДЗ, согласись что один и тот же расход может быть как при одном положении дз так и при другом, соответственно зная положение ДЗ мы можем фильтровать переходные режимы.
Сообщение jhm » 22 янв 2013, 18:52
Paratruper писал(а):Он несет информацию о положении ДЗ, согласись что один и тот же расход может быть как при одном положении дз так и при другом, соответственно зная положение ДЗ мы можем фильтровать переходные режимы.
Зажигание ведь не работает по ДПДЗ, только по ДАД. То есть ты берешь во внимание переменную которая никак не влияет на рассчет УОЗ.
А отфильтровать переходной режим можно и по ДАД.
Сообщение Paratruper » 23 янв 2013, 11:05
Правильно ДПДЗ в данном случае вспомогательный датчик позволяющий оценить изменение положения педали газа.
Сообщение jhm » 23 янв 2013, 12:28
Paratruper писал(а):Правильно ДПДЗ в данном случае вспомогательный датчик позволяющий оценить изменение положения педали газа.
Ок, согласен.
Но без него ведь алгоритм работать будет?
Сообщение Paratruper » 23 янв 2013, 16:31
Будет, но не так как нужно. Вернее результаты будут не совсем корректны.
Сообщение vdm28 » 23 янв 2013, 17:27
Я всю весну катался с ноутбуком и ШЕЛЛом. Пробывал разные значения лямды, разные диаметры врезки и откатывал под них углы ШЕЛЛом. Потом оценивал расход, ну и общие ощущения попомера)
Дак вот изменения в 2-а градуса от базовой поверхности - мне казалось что машина тупила и не ехала) при этом из за того что тапку я давил силнее что бы ехать как привык, расход подростал.
ВОт еще недавно просматривал Гирявеца(кажется так) дак с его точки зрения для двигателя важно только нагрузка и обороты. Скорость и передачи=это нагрузка и обороты....
В наш век инжекторов только накатка углов под нестандартную машину позволит вашей системе быть на плаву.
vdm28
Сообщение jhm » 23 янв 2013, 20:15
Paratruper писал(а):Будет, но не так как нужно. Вернее результаты будут не совсем корректны.
Почему?
Сообщение Paratruper » 24 янв 2013, 11:00
:) Потому что логи которые мне присылали на анализ не позволяют рассчитать более менее точную карту. При добавлении положения ДЗ в алгоритм графики получаются более четкими.
Так что если у тех кто подключил ДПДЗ качество полученных графиков будет выше.
Сообщение jhm » 24 янв 2013, 11:19
Paratruper писал(а)::) Потому что логи которые мне присылали на анализ не позволяют рассчитать более менее точную карту. При добавлении положения ДЗ в алгоритм графики получаются более четкими.
Ведь форма сигналов ДПДЗ и ДАД практически повторяют друг друга.
Но есть диапазон, где ДАД уже 100кПа, но ДПДЗ от 30 до 60%. Ты об этом диапазоне говоришь?
