Сообщение mitrix » 25 май 2012, 17:28
Не смог найти начало твоей истории. Может темку отдельную заведешь и опишишь все по порядку.
Работала ли система вообще когда-нибудь?
Какая версия системы?
CE что показывает?
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 17:46
Немного посоображав заменил ДПКВ, вот что вышло.
По порядку
1. Система никогда не работала (по скольку постоянно что то мешало довести её до конца)
2. Версия системы...
менеджер 1.7.190c, блок 2rev, 60-2, модуль 2112, ДАД 45.3829
3. CE что такое?
Показание температуры работает исправно (от далласа), Расход завис на отметке 16 и умер (сегодня), Давление колеблется (постоянно) на холостом около 44-46,Обороты 1050-1080, УОЗ 12-12.5, Ускорение 0-70. Искры на свечах не было вообще (может модуль "накрытый").
после замены ДПКВ
Последний раз редактировалось a-lexx 25 май 2012, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 май 2012, 17:49
Как я понял вы уже заменили ДПКВ и сейчас все, кроме ДАД работает?
CE - это лампа либо светодиод на блоке.
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 17:56
Да, ДАД походу тупит, но он ж данные выдает
СЕ (светодиод), не совсем удачно расположен внутри блока, а еще и блок под панелью и я его не вижу (планирую вывести проводами этот светодиод наружу иначе от его морганий толку нет когда я его не вижу)
Есть еще подозрение, что я не совсем правильно припаял резисторы в блоке на подтяжку 5 в для модуля, но вроде я здесь выкладывал фото и мне сказали, что всё верно
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 май 2012, 18:09
Сам светодиод выводить не надо, на разъеме есть выход СЕ для этого.
Чтобы определить выдает ли ДАД сигнал, надо в режиме показания системы нажать кнопку Дополнительно и увидите сигнал с ДАД в вольтах. Изменяются ли значения сигнала при прогазовке?
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 18:14
СЕ на разъеме это + а GND земля? К нему можно подцепить другой светодиод, если да, то каких характеристик, а то у нас их видимо невидимо продают.
Значения при прогазовке меняются, при чем очень бодро )
По скринам что еще я просмотрел?
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 май 2012, 21:07
Читай документацию, там все написано + картинки.
ДАД у тебя какого типа?
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 21:14
Ок
ДАД 45.3829 брал в ГАЗовском магазине
a-lexx
Сообщение mitrix » 25 май 2012, 21:15
Есть подозрение что ДАД не работает.
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 21:18
У меня тоже. Но что тогда выдает сигнал разряжения?
a-lexx
