Сообщение Paratruper » 21 май 2012, 09:09
Места есть, ДФ при четном количестве цилиндров ставиться опционально, без него будет работать режим "холостой искры", номиналы элементов указаны в файле комплектующих либо на схеме.
Сообщение WebeR » 21 май 2012, 12:44
А какие резисторы по схеме отвечают за количество цилиндров?
WebeR
Авто: ВАЗ-21213
Сообщение Davilka » 24 май 2012, 11:16
подскажите, пожалуйста!
Блок rev4, прошивка 202с, пытаюсь настроить 0 угол (двиг работает на штатном зажигании).
Выставляю кол-во зубцов на шкиве (58), НО-МТ (18), ручной угол 0, стробом ловлю риску почти в вырезе, Коррекцией 0-го угла ставлю её четко в 0. Радуюсь! Выклчаю зажигание, снова завожу ( ставлю ручной угол 0 соответственно) - нет метки :(
Что не так, куда смотреть? Уже 3 дня мучаюсь.
Авто: ВАЗ-21093 (1500) система 60-2
Davilka
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 14:39
А разве не 60 зубьев надо выставлять?
Сообщение Davilka » 24 май 2012, 14:56
Зубчатый шкив привода генератора выполнен
в виде специального диска, на котором находится
58 зубьев через каждые 6 градусов. Для генерации
импульса синхронизации оборотов коленвала на
шкиве отсутствуют два зуба (см.Фото-2 и Рис. 1).
взято отсюда
Davilka
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Davilka » 24 май 2012, 14:59
Вопрос к разработчикам:
"Подхватывает"-ли MaYa параметры "на-лету"? То есть если записать параметры в блок, нужно ли перезапускать блок, для того, чтобы их применить?
Davilka
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 15:26
Davilka писал(а):Зубчатый шкив привода генератора выполнен
взято отсюда
Я знаю что там отсутствует 2 зуба, но мне кажется в настройках надо указывать 60 зубов.
PS
Специально загрузил пару карт настроек с Глобального хранилища. В настройках указано 60 зубьев.
Сообщение Valentin44 » 24 май 2012, 15:42
Да, надо указывать 60 зубов. Диск называет 60-2, значит на нем 60! зубов, и 2 отсутствуют. Иначе диск бы назвали 58 %)
Сообщение kolondrej » 24 май 2012, 17:30
у меня 60
kolondrej
Сообщение a-lexx » 25 май 2012, 16:54
Здравствуйте
Опять возвращаюсь к настройке блока, который никак не удается задействовать (
Система 60-2, модуль 2112. ДАД 45.3829.
Дело вот в чем.
Всё подключено. Сначала показывали все приборы. Затем перестали показывать нижний ряд приборов: обороты, УОЗ, ускорение (не помню показывало или нет).
Показание температуры работает исправно (от далласа), Расход завис на отметке 16 и умер (сегодня), Давление колеблется (постоянно) на холостом около 39-48, Напряжение зависло (сегодня) на 14.1 и не реагирует на корректировку. Искры на свечах не было вообще.
Подскажите пожалуйста, где я туплю...
a-lexx
