Сообщение 509-557 » 15 май 2012, 21:53
а принудительный угол нужно ставить? так я убираю галочку с поддержки оборотов хх.там ток остается количество оборотов 900 или их на ноль нужно выставить?
509-557
Сообщение mitrix » 16 май 2012, 02:08
Я выставляю принудительно угол равный НУОЗ по камасутре на двигатель. У меня это 10 градусов. На ВАЗ точно не скажу, но вроде 5.
Сообщение 509-557 » 16 май 2012, 07:58
У меня написано что Начальный угол опережения зажигания до ВМТ При использовании бензина градусов ,91 - 0+1 ,93,95 4+1 , это брать вот эти данные? только это нашел больше нет ничего!
509-557
Сообщение pochemuchka_77 » 16 май 2012, 08:30
jhm писал(а):Любые вопросы насчет Maya
Добрый день. Скажите пожалуйста, что входит вкомплект, при заказе блока с поддержкой датчика детонации. Я имею ввиду проводку подключения.(разъёмы).
Заранее спасибо.
pochemuchka_77
Сообщение bendiks31 » 16 май 2012, 11:41
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста ,выводы к1-4,это вместо ext1 и ext2 .И собственно вопрос :что с чем перемыкать ,чтобы переключить калибровки.
bendiks31
Авто: Хожу пешком
Сообщение jhm » 16 май 2012, 12:20
509-557 писал(а):У меня написано что Начальный угол опережения зажигания до ВМТ При использовании бензина градусов ,91 - 0+1 ,93,95 4+1 , это брать вот эти данные? только это нашел больше нет ничего!
Ставить 5 или 10 градусов (смотря как лучше заводится на горячую)
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день. Скажите пожалуйста, что входит вкомплект, при заказе блока с поддержкой датчика детонации. Я имею ввиду проводку подключения.(разъёмы).
Заранее спасибо.
Проводки в комплекте нет
bendiks31 писал(а):Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста ,выводы к1-4,это вместо ext1 и ext2 .И собственно вопрос :что с чем перемыкать ,чтобы переключить калибровки.
Для переключения газ-бензин есть отдельный вход.
К1-4 будут задействованы в прошивке v2
Сообщение WebeR » 18 май 2012, 14:54
День добрый. Скажите пожалуйста, есть ли и как реализована система перехода от одного количества цилиндров на другое. Например с 4 на 6.
WebeR
Авто: ВАЗ-21213
Сообщение Karalex » 18 май 2012, 17:50
WebeR писал(а):День добрый. Скажите пожалуйста, есть ли и как реализована система перехода от одного количества цилиндров на другое. Например с 4 на 6.
В менеджере включается какое надо и датчик фаз.
Сообщение AKSU » 19 май 2012, 21:55
Вобще-то, без датчика фаз не обойтись только на нечетном количестве цилиндров. На 6-ти, как раз можно и без ДФ.
Сообщение WebeR » 21 май 2012, 08:44
Вопрос в том, что в описании написано, что надо впаивать доп. резисторы в плату. Так вот есть ли там уже места под эти резисторы или надо что то мутить? Где узнать их номинал или в инструкции все написано: типа хочешь 4 горшка резистор столько-то, хочешь 6 тогда столько-то. Да и надо таки ДФ или нет?
WebeR
Авто: ВАЗ-21213
