Сообщение vitalij1982 » 10 май 2012, 22:24
Давненько не заходил к вам . У меня случилась проблемка с блоком - решил значит пере прошить блок (maya_classic_1.7.193c) блок пере прошился вроде нормально . Но при повторном включении перестал реагировать на подачу питания . Можно ли как оживить блок ?
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение jhm » 10 май 2012, 22:54
vitalij1982 писал(а):Давненько не заходил к вам . У меня случилась проблемка с блоком - решил значит пере прошить блок (maya_classic_1.7.193c) блок пере прошился вроде нормально . Но при повторном включении перестал реагировать на подачу питания . Можно ли как оживить блок ?
нужно перепрошить еще раз
блок нельзя убить перепрошивкой, всегда можно повторно прошиться
Сообщение vitalij1982 » 10 май 2012, 23:06
Спасибо большое , блок ожил после пере прошивки
vitalij1982
Сообщение mitrix » 11 май 2012, 02:44
vitalij1982 писал(а):Спасибо большое , блок ожил после пере прошивки
И поставьте последнюю прошивку 202с
Сообщение general » 12 май 2012, 22:03
Здравствуйте !
попал на ваш сайт случайно и очень заинтересовался ..
моя родная система зажигания накрылась медным тазом и к тому же она оставляла желать лучшего..
т.к. я в первые на форуме (а он уже очень обширный и сразу не найти ответы на интересующие вопросы)
вопрос к экспертам ;
возможно-ли использовать родной ДПКВ с реперным диском 58-2 . авто volvo 440 двиг. 1,7 В18КР . карб. солекс 073.
general
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 12 май 2012, 22:44
general писал(а):Здравствуйте !
Да, можно использовать такой шкив без проблем.
Почитайте инструкцию по установке, чтобы лучше разобраться
Сообщение vitalij1982 » 13 май 2012, 11:22
Залил последнюю прошивку , после заливки блок стал пищять при вкл. зажигании . При подаче напряжения происходит один писк и постоянный потрескивающий сигнал . Оно так и должно ? На предыдущей прошивки такого не было .
Пока оставил maya_classic_1.7.187d
vitalij1982
Сообщение mitrix » 13 май 2012, 18:18
Об это есть в теме Тестирование прошивок
Сообщение 509-557 » 15 май 2012, 18:50
Всем доброго времени ,Ребят такая беда не могу настроить холостой ход хоть убей меня мож что подскажите? Сначала я залил кривые готовые все выставил как положено в настройках шкив и тд убрал поддержку хх поставил там же обороты желаемые 900 подождал пока прогреется начал настраивать ,вроде что то получается но на холостых уоз показывает 18 градусов хотя в мануале сказано при нормальной настройке должна быть 12 -15 ,после настройки двигатель работает не ровно как то подергивается ,когда дал движку остыть завел и обороты вообще не держит жутко дергается чихает даже и опять приходется прогревать и настраивать хх ! Подскажите что я делаю не правильно ? нужно ставить принудительный угол при настройке на готовых кривых ,и какой он на классике ? не могу никак найти его в книге написано ток какие-то 1-4 градуса .
509-557
Сообщение jhm » 15 май 2012, 21:30
509-557 писал(а):Всем доброго времени ,Ребят такая беда не могу настроить холостой ход хоть убей меня мож что подскажите? Сначала я залил кривые готовые все выставил как положено в настройках шкив и тд убрал поддержку хх поставил там же обороты желаемые 900 подождал пока прогреется начал настраивать ,вроде что то получается но на холостых уоз показывает 18 градусов хотя в мануале сказано при нормальной настройке должна быть 12 -15 ,после настройки двигатель работает не ровно как то подергивается ,когда дал движку остыть завел и обороты вообще не держит жутко дергается чихает даже и опять приходется прогревать и настраивать хх ! Подскажите что я делаю не правильно ? нужно ставить принудительный угол при настройке на готовых кривых ,и какой он на классике ? не могу никак найти его в книге написано ток какие-то 1-4 градуса .
Нужно отключить стабилизацию ХХ и настроить нормально карбюратор.
