Сообщение afch » 03 апр 2012, 09:46
yarikne писал(а):Это явный трабл с карбиком.
Попробуй найти мастера по карбам, тебе помогут.
Прошу прощения, не сочтите за дерзость, но вы считаете что что возможно у меня проблемы с карбратором по описанным мною симптомам или по лог файлу? Я хочу попросить посмотреть и лог файл может быть вы опытным взглядом сможете увидеть в нем что-то такое чего там быть не должно? :smu:sche_nie:
afch
Сообщение yarikne » 03 апр 2012, 21:51
По симптомам, у меня тоже самое было.
На лог я смотрю как на новые ворота. ;;-)))
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение сборисов » 03 апр 2012, 22:07
Когда все исправно: карбюратор и топливная и кривые правильные, то должно быть примерно так: когда тронулся убираешь с педалей ноги, машина должна плавно катиться на холостых, плавно нажимаешь на газ плавно набирает скорость, если нажать газульку до пола, то метр полтора может подумать, а потом должна начинать шлифовать, если двиг не убитый, шлифует до тех пор пока не бросишь газульку.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение AlexCold » 05 апр 2012, 06:55
Добрый день, как работает функция поддержки оборотов на ХХ, ведь допустим если карб настроен на 1000 оборотов, зажиганием его можно сбросить до 900, а вот как зажиганием поднимаются обороты?
Сообщение GreIVI » 05 апр 2012, 09:54
Точно так же как и сбрасываются, только угол двигается в другую сторону.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение Gaspare » 12 апр 2012, 07:58
Помогите разобраться! Два блока 60-2 трамблёр,откатал зиму. Была попытка перейти на статику в две катушки от ОКИ. При этом один блок не работает и не показывает обороты. Другой работает только на трамблёре при переводе на статику в дополнении,искры нет. Оба блока одинаково перепрошиты и одинаковой калибровки. Как перейти на статику? Какие прошивки?
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение Karalex » 12 апр 2012, 08:16
Gaspare писал(а):Помогите разобраться! Два блока 60-2 трамблёр,откатал зиму. Была попытка перейти на статику в две катушки от ОКИ. При этом один блок не работает и не показывает обороты. Другой работает только на трамблёре при переводе на статику в дополнении,искры нет. Оба блока одинаково перепрошиты и одинаковой калибровки. Как перейти на статику? Какие прошивки?
Прошивка с буквой С?
Сообщение Gaspare » 12 апр 2012, 08:54
Прошивки 1.7.177с по 1.7.193с
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение mitrix » 12 апр 2012, 13:51
А перемычку перепаял?
Сообщение Karalex » 12 апр 2012, 15:51
У меня вроде 193с не пошла, не помню почему. Сейчас стоит 187с - нормально работает. Пробовал 200с, но она свечи при включении сушит.
