Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 23:35
Незнаю, у меня сами расходы проставлялись, толька я графики с интернета загружал. 16 расходов, напротив каждого появилось абсолютное давление в кПа. Надо только напруги проставить. и всё сохранить.
kriostar
Сообщение Grigorich » 26 мар 2012, 11:30
Подскажите по подключению ДАД к коллектору:
- принципиально что штуцер будет не по центру а напротив 1 ого цилиндра?
p.s. Двигатель УМЗ-417
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение mitrix » 26 мар 2012, 13:40
не принципиально, а если еще на трубку от коллектора до ДАД повешаешь небольшой рессивер, то будет гуд.
Сообщение Valentin44 » 26 мар 2012, 14:46
Grigorich писал(а):Подскажите по подключению ДАД к коллектору:
Я подключаю трубку вместо шланга который для вакуумного усилителя, ГБЦ ГАЗ-24. Думаю ты видел такую головку :) Использую без ресиверов, шлаг длиной около метра. Шланг штатный для подвода разряжения к трамблеру.
Сообщение Grigorich » 27 мар 2012, 02:24
Valentin44 писал(а):Я подключаю трубку вместо шланга который для вакуумного усилителя, ГБЦ ГАЗ-24. Думаю ты видел такую головку :) Использую без ресиверов, шлаг длиной около метра. Шланг штатный для подвода разряжения к трамблеру.
Первоначально и хотел через тройник подключить к шлангу ВУТа, но потом прочитал в инструкции что это делать нельзя, хочу засверлить отверстие и поставить штуцер отдельно, просто подлезть с дрелью удобнее в районе первого цилиндра.
Grigorich
Сообщение Valentin44 » 27 мар 2012, 07:56
Если есть ВУТ - нельзя. А вот вместо ВУТ - можно.
Тогда сверли, пульсации вряд ли будут, а если и будут - тогда ресивер, как советовали.
Посмотри, может в карб можно засверлить - ниже дроссельной заслонки. У меня на карбе штатный штуцер был, пробовал к нему. Нормально было.
Сообщение Grigorich » 27 мар 2012, 08:13
Valentin44 писал(а):Если есть ВУТ - нельзя. А вот вместо ВУТ - можно.
Карб у меня Солекс 21073, 2х камерный.... думаю что если в 1 камеру установить тоже будет некорректно работать, а так проще было бы в толстую гетинаксовую проставку штуцер поставить.
Grigorich
Сообщение MuKeXa » 27 мар 2012, 19:08
как это 'вместо вут' О_о. Я так понимаю ВУТ - вакуумный усилитель тормозов. Нельзя вместо вакуумкерректора, что на трамблёр. Или я чего путаю?
Сообщение AKSU » 27 мар 2012, 20:03
Народ, уже несколько дней сталкиваюсь с проблемой. Если постоять пару минут на холостых (на пример на светофоре), а потом дать газу (не важно, резко или плавно), хлопает в глушитель, и движек норовит заглохнуть. При этом БК пишит о ошибке ДПКВ.
Что может быть? Катушка/свечи/провода? Клапана? ДПКВ? Газовый редуктор (на бензине не проверял)?
Сообщение yarikne » 28 мар 2012, 12:30
AKSU писал(а):Народ, уже несколько дней сталкиваюсь с проблемой. Если постоять пару минут на холостых (на пример на светофоре), а потом дать газу (не важно, резко или плавно), хлопает в глушитель, и движек норовит заглохнуть. При этом БК пишит о ошибке ДПКВ.
Я отследил свои ошибки ДПКВ и пришел к выводу, что они возникают при вибрациях. В моем случае скорее всего виной кронштейн ДПКВ, он не достаточно жесткий.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
