Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 22:43
Paratruper писал(а):
termo12 писал(а):Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Впишите значение напряжение.дад / 3 в параметр “Напряжение 1 расхода”
Поясните где брать эти значения , что нужно измерять и где ?
Спсибо
У меня там были показания 11,2значит их я вписываю в (Напряжение расхода №1)
Тогда что вписывать в (Начальное напряжение ДАД) или я что то не так понял ?
termo12
Авто: Ford Taunus 2,3
Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 22:50
Нет начальное напряжение 1,9 шестнадцатый расход такой же, 1-й 1,9/3=0,63, это что бы завестись, настроишь нормально в работе. 11,2 это наверно напруга в цепи питания.
kriostar
Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 22:51
termo12: А у тебя какой блок и МАР?
kriostar
Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 23:09
kriostar писал(а):Я лично цифровым мультиметром по схеме мерял на ногах у МАР-а, схема:
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... 4_rev5.pdf
Начальное у меня 1,90 вольта , а 16-й немерял, блок на столе пока лежит.
блок 4-й, а что такое MAP
Последний раз редактировалось termo12 25 мар 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
termo12
Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 23:13
Датчик разряжения. Встроенный или наружний.
kriostar
Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 23:15
kriostar писал(а):Датчик разряжения. Встроенный или наружний.
ДАД встроенный
termo12
Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 23:23
МАР-это и есть датчик разряжения. На его вход подаётся +5 вольт, а в зависимость от разряжения во впускном коллекторе изменяется выходное напряжение. Как резистор переменный работает, линейная зависимость напряжения. Чем больше разряжение (Ниже давление во впуске) тем ближе к тем 0,6 вольтам.
kriostar
Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 23:27
а как это - Подберите “Напряжение 1 расхода” так чтобы на ХХ был примерно 2-й расход
где находится 2-й расход , где смотреть и ХХ тоже
где смотреть
Спасибо
termo12
Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 23:29
ДАД и MAP это одно и тоже ?
termo12
Сообщение yarikne » 25 мар 2012, 23:34
termo12 писал(а):ДАД и MAP это одно и тоже ?
Да
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
