Сообщение Grigorich » 20 янв 2012, 10:44
Вскрыл блок, вроде резистор уже впаян, но почему горят кабеля? купил уже 3 ий.... боюсь подключать ((((
Grigorich
Авто: УАЗ 31514,Т.Бревис
Сообщение Grigorich » 20 янв 2012, 11:13
На всякий случай перерезал дорожку, впаял резистор.... подключил, прошивка залилась.... подключится к блоку уже не смог...3ий шнур на выброс (((((
З.Ы. Извиняюсь за истерику, перегрузил менеджер все заработало :), шнурок живой
Grigorich
Сообщение mitrix » 20 янв 2012, 14:47
Слава, новость о платах есть на главной, а в разделе заказов возможность заказать плату отсутствует. поправь.
Сообщение jhm » 20 янв 2012, 15:30
все есть,тебе наверно надо страницу обновить :)
Сообщение mitrix » 20 янв 2012, 15:45
Крыжик не ставится в заказах комплектующих на плату
Сообщение anatolii » 23 янв 2012, 14:23
хочу заказать 60-2 с ДД и ДФ. много читал в форумах отчеты по установкам, вот только ДФ как установить не дошло... что для этого надо???
anatolii
Авто: ВАЗ 2106 дв.21213
Сообщение AKSU » 23 янв 2012, 15:35
Нужен ДВ, нужно 4 коммутатора и 4 катушки. Нужно внимательно прочитать документацию.
ДФ реально крайне редко нужен, подавляющему большинству достаточно обычной статики.
Сообщение _DF_ » 24 янв 2012, 10:58
Товарищи!
Как наступили морозы - стали досаждать клины при пуске. Раньше тоже были, но поскольку двигатель запускался легко, то не напрягало.
Как бороться с этим досадным явлением?
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 24 янв 2012, 11:17
1. Переделать систему питания блока, запитав его напрямую с аккамулятора через реле. Провод бери сечением не менее 0,75 кв мм. При этом не забываем и про надежную массу.
2. Коррекцией пусковой кривой и настроечных параметров влияющих на пусковой угол.
3. Ну и хорошим аккамулятором, стартером и моторным маслом, т.к. неравномерное вращение КВ при пуске так же одна из причин клинов.
Сообщение anatolii » 24 янв 2012, 13:37
вопрос в другом: какие катушки зажигания и коммутаторы надо использовать при фазированнии искры? уже если делать так делать!!!
anatolii
