Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 21:54
на сайте внизу есть ссылка "служба поддержки". :) как ей пользоваться? я зарегистрировался. но не понятно вообще о чем там речь и что с ней делать :)
Ghost Rider
Сообщение jhm » 04 янв 2012, 20:48
Это старая ссылка :) вся поддержка теперь здесь на форуме.
Ссылку убрал :)
Сообщение Ghost Rider » 05 янв 2012, 09:25
в rev4 с ДХ что нужно сделать для настройки самой "базы" ?
нужно ли где то ставить галочку что использую ДХ ?
загружаю карту ... пождклчаю систему. дальше выставить пусковой угол, а после нулевой? где в последнем менеджере включаются эти "опции" ? если можно краткую инструкцию
Ghost Rider
Сообщение jhm » 05 янв 2012, 12:02
Для ДХ нухно загружать прошивку "а"
Все опции описаны в инструкции. Ну ребята, зачем мы стараемся, пишем инструкции? Думаете это так легко?
Код: выделить все
4. Окно настроек
Настройки находятся Menu->Connection->Setting (Ctrl+S) В данном режиме настраиваются базовые установки блока.
1- Выбор порта подключения, в списке доступные порты системы.
2- Выбор языка интерфейса, при доступности пакетов локализации позволяет выбрать язык интерфейса
3- Настроечные параметры блока.  Для активации настройки  ее следует выбрать в выпадающем списке, при необходимости ввести параметр и включить нажав кнопку. Отключение происходит при выборе режима "Test mode off"  и нажатия на кнопку
Start angle - (Пусковой угол) Установка пускового угла для режима ДХ
Manual angle - (Принудительный угол) Установка принудительного угла опережения зажигания
Сообщение Ghost Rider » 05 янв 2012, 12:12
я не думал что инструкция от рев 3 подходит для 4.
извините
если я покупал для ДХ Вы наверное уже её зашили?
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » 05 янв 2012, 12:42
я очень извиняюсь, видимо ослеп. столько раз искал и читал, а страницу с детальным описанием не увидел.
извините ребят!
вопрос - есть прибор Temp Air. откуда берутся показания? это выход на датчик температуры? или это в случае двух датчиков?
Ghost Rider
Сообщение mitrix » 05 янв 2012, 13:47
Ghost Rider писал(а):если я покупал для ДХ Вы наверное уже её зашили?
Наверняка да, но я бы советовал всем новым владельцам самим заливать прошивки, это добавляет опыта и умений для дальнейших работ с блоком.
Сообщение Ghost Rider » 05 янв 2012, 14:15
для рев4 пока не видел таковых на форуме
Ghost Rider
Сообщение Alexzey » 05 янв 2012, 14:45
Ghost Rider писал(а):для рев4 пока не видел таковых на форуме
Вот прямая ссылка http://maya-auto.com/wp-content/uploads/Maya_v2_1.7.zip, там загрузчик и прошивка.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Ghost Rider » 06 янв 2012, 10:33
в дашборде есть прибор Temp Air. как его пользовать? куда и что подключить чтобы работал ?
Ghost Rider
