Сообщение jhm » 28 сен 2010, 20:38
lancelot_dnu писал(а):прошу прощения если пишу в не положенном месте(личка мне пока не доступна), но имеется ряд вопросов:)
1. в чем отличие maya от выполняющего вроде бы такие же функции мпсз http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970 блок Maya (вариант с ДУИ+ДНО и статикой), как я понимаю, без проблем должен стать в таврию?
2. комплект для самомтоятельной сборки включает все необходимые компоненты или все кроме контролера нужно идти покупать в ближайшем магазине радиодеталей? :)
3. последнее. разве не выгоднее использовать в статике не две сдвоенные, а одну счетверенную катушку типа 2111.3705?
заранее благодарю за ответы
1. Это успешно украденая у нас же разработка, которую мы раздавали бесплатно. Мауа - более совершенная система. Например Мауа правильно работает с модулями зажигания, без опасности их сжечь.
2. Комплект включает только то что указано в заказе
3. Это каждый решает сам :) Система одинаково хорошо работает с обеими.
Сообщение lancelot_dnu » 29 сен 2010, 14:06
хочу купить вариант "собери сам", начал изучать схему, дабы понять сколько еще и чего нужно докупить.
вот и родился еще один вопрос - на схеме бросается отсутствие множества компонентов(например есть 13 и 18 диоды, а с 14 по 17 отсутствуют) так и нужно?
еще вопрос - под обозначением diode что имеется в виду? 1n4148 подойдет?
и можно ли будет с пиком, корпусом и прочим прикупить позиции R39 и R40 (не нашел такого)?
p.s. Прошу прощения, если эти вопросы уже где-то звучали. поиском пользовался- найти не смог.
lancelot_dnu
Сообщение jhm » 29 сен 2010, 17:52
Пропуски элементов - это исторически так сложилось :) В новой ревизии схемы я исправлю.
Diode - это СМД диод в корпусе SOD80, например LL4148
R39 и R40 можно купить
Сообщение stislav » 30 сен 2010, 22:21
сегодня получил наконец комплект для самостоятельной сборки.Заказал систему для ДНО и ДУИ. Пока не установлены эти датчики и катушки на двигателе, можно ли использовать ее как систему с ДХ. Насколько я понимаю для этого надо либо перепрошивать контроллер, либо использовать перемычки на плате. возможно ли это и что нужно для этого сделать?
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение barabashka_yury » 01 окт 2010, 00:27
на сайте же вроде есть схемы подключений на любые варианты...
соответственно просто правильно подключить.
прошивку придется залить под ДХ, это само собой.
Сообщение yaroshek » 01 окт 2010, 08:50
Ага, прошивки различаются в названии: в конце у всех разная буква. Только не могу найти какая прошивка - подо-что шьётся... :ne_vi_del:
yaroshek
Сообщение jhm » 01 окт 2010, 08:51
stislav писал(а):сегодня получил наконец комплект для самостоятельной сборки.Заказал систему для ДНО и ДУИ. Пока не установлены эти датчики и катушки на двигателе, можно ли использовать ее как систему с ДХ. Насколько я понимаю для этого надо либо перепрошивать контроллер, либо использовать перемычки на плате. возможно ли это и что нужно для этого сделать?
Да, можно. Для этого нужно:
1. Собрать обвязку для ДХ
2. Залить менеджером прошивку для ДХ (с буквой а)
3. Поставить перемычку на плате в режим ДХ
Сообщение casus » 03 окт 2010, 12:24
Получил комплект для самостоятельной сборки - возник вопрос по позициям на плате: U6 , R44-45, D22-24. Я так понял это стабилизатор на 3В, в схеме не обозначенный, номинальчики не подскажете?
Еще на плате есть обозначение диода , соединяющего вход IN DH с DUI - что это за диод и его назначение? в схеме нету...
А также на плате обозначение U1 - по-видимому это Q1 в схеме.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 03 окт 2010, 13:18
На плате есть разведенные, но не используемые детали. Ориентируйтесь на список компонентов и на схему.
Сообщение casus » 05 окт 2010, 10:53
На плате диод D4 подключен к +12В , а в схеме - на землю. Где правильно?
casus
Авто: ВАЗ 21093
