Сообщение mitrix » 09 окт 2011, 18:43
Ну может быть банальное замыкание в колодке сгоревшего коммутатора. Ты туда ставишь целый, он не работает. А может где и провод отгорел в цепи сгоревшего коммутатора, соответственно с целым этот канал тоже не работает.
Сообщение dimon_21061 » 10 окт 2011, 17:43
Может кто сталкивался. На ВАЗ2106 при установке крышки под ДПКВ отлив для датчика располагает очень близко к радиатору при этом невозможно установить кожух вентилятора. Кто как решил данную проблему?
Ваз 21061 1983г.
dimon_21061
Сообщение pavel m » 10 окт 2011, 18:07
Я выпиливал кожух.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pomirancev » 10 окт 2011, 18:13
mitrix писал(а):Ну может быть банальное замыкание в колодке сгоревшего коммутатора. Ты туда ставишь целый, он не работает. А может где и провод отгорел в цепи сгоревшего коммутатора, соответственно с целым этот канал тоже не работает.
И так заменил сгоревший коммутатор. Стартером кручу пытается схватить, но никак не заводится. Ставил настройки 128/62 ,128/64 ,128/66, менял инверсии дно/дуи так и не смог добиться заводки. Как только не подключал ВВ проводы, всё то же самое. Схватывания примерно 1 раз на 3 оборота стартером. Так же бывает идёт отдача в стартер (подклинивания), 2 раза были клины. Так почти высадил весь аккумулятор. Завёлся на стоковой системе, подцепил светодиоды, думаю дай ка посмотрю чё там с меткой,в настройках выставил стробоскоп, но светодиоды горят, а не мерцают (по крайней мере на глаз мерцания не видны), так и не увидел где метка. Может что-то не так делаю?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 10 окт 2011, 19:22
В настройках менеджера указал что выход ЭПХХ работает как стробоскоп?
Давай начнем сначала. Выстави КВ в ВМТ, теперь начинаем крутить его по ходу вращения и отсчитывать количество зубьев до того момента пока под датчиком ДНО не окажется штифт НО. Сколько зубьев насчитал?
Сообщение AKSU » 10 окт 2011, 20:00
dimon_21061 писал(а): Кто как решил данную проблему?
Выкинул нафик штатную "мясорубку", поставил спаренные электровентиляторы от инжекторной нивы.
Сообщение pomirancev » 10 окт 2011, 22:19
mitrix писал(а):В настройках менеджера указал что выход ЭПХХ работает как стробоскоп?
Да, в настройках выставил. Ммм, даже не знаю как считать зубья, ведь приходится машину толкать, а катится она неравномерно, соответственно и скорость вращения маховика нереально контролировать. Мне кажется это нереально :ps_ih:
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение сборисов » 10 окт 2011, 23:35
Ключом за гайку на КВ. Мелом, штрихом, краской в конце концов каждый 10 зуб пометь.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение mitrix » 11 окт 2011, 02:08
Какая машина?
Сообщение kortez » 11 окт 2011, 06:48
сборисов писал(а):Ключом за гайку на КВ. Мелом, штрихом, краской в конце концов каждый 10 зуб пометь.
Или за колесо крутить.
kortez
