Сообщение pomirancev » 31 авг 2011, 00:26
MuKeXa писал(а):У тебя экран на кабеле используется как минус питания?
Да, именно так.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 31 авг 2011, 08:05
Так не правильно. Должно быть три провода и экран. Может это и не решит своих проблем, но позволит избежать будущих.
Сообщение Valentin44 » 31 авг 2011, 08:13
Вот и похоже что причина. Если нет отрицательного напряжения - у тебя не работает МАХ232 или что-то с кондерами в объвязке. Пока не появится отрцательное напряжение - работать не будет. Т.к. КОМ порт имеет уровни + логическая еденица, а отрицательное напряжение - логичекский ноль. Или наоборот :) Но Т.к. у тебя нет отрицательного напряжения, то и нет одного уровня.
Короче, надо проверить качество пайки конденсаторов и микросхемы МАХ232. Потом заменить конденсаторы, а еще потом микросхему :) И все заработает.
Сообщение kortez » 31 авг 2011, 09:06
Можно ли +5 для далласа взять от ДАД?
kortez
Сообщение Karalex » 31 авг 2011, 09:10
Я так и сделал. +5 от ДАД.
Сообщение AKSU » 31 авг 2011, 11:06
MuKeXa писал(а):Так не правильно. Должно быть три провода и экран. Может это и не решит своих проблем, но позволит избежать будущих.
У меня даллас так же подключен - по рубашке минус приходит (не нашел 3-жильного провода в оплетке). Все замечательно работает. :nez-nayu:
Сообщение pomirancev » 31 авг 2011, 11:14
Я понимаю что так не должно быть, но это временная мера, пока блок находится в стадии отладки на столе).
Valentin44 писал(а):Вот и похоже что причина. Если нет отрицательного напряжения - у тебя не работает МАХ232 или что-то с кондерами в объвязке. Пока не появится отрцательное напряжение - работать не будет. Т.к. КОМ порт имеет уровни + логическая еденица, а отрицательное напряжение - логичекский ноль. Или наоборот :) Но Т.к. у тебя нет отрицательного напряжения, то и нет одного уровня.
Ок, на какие кондёры обратить внимание?
А если я подключаюсь напрямую к ттл через переходник, я же уже не задействую макс232, значит она и не может влиять на работу, в этом случае ведб тоже не получается законнектиться? Хотя тут может уже дело и в самом переходнике.
Так, я немного запутался, а на 6 ноге напряжение надо было мерить относительно земли или относительно +5в?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Valentin44 » 31 авг 2011, 12:17
Напряжение все мерять относительно земли!
В МАХ232 встроенный... источник напряжени, двухполярный. На +9 и -9 вольт. (примерно).
Конденсаторы возле МАХ232. ИХ там вроде 4 штуки. Два для положительного напряжения, и два для отрицательного.
Поменяй местами конденсаторы С11 и С12. И поменяй местами С13 и С15. Если причина в конденсаторах, у тебя появится 9 вольт там где ее щас нет, и пропадет там где было.
Если ситуация не изменится - менять МАХ232.
Подключить напрямую к переходнику.... У тебя переходник должен выдать уровни КОМ порта, т.е. положительное и отрицательное напряжение. Если ты его ТАК подключишь к ПИКу - ты его просто можешь спалить! Если ты с переходника выведешь (если переходник позволит) ТТЛ уровни - оно должно заработать. НО! Надо отключить от ПИКа МАХ232, т.к. на на вход пика будет подавать свои уровни, а переходник свои. Как результат или что-то сгорит, или не будет работать т.к. взаимно мешать будет. Не надо ена прямую подавать,... надо проверить кондеры, или МАМ232.. И то и то копеечные детали.
Сообщение pomirancev » 31 авг 2011, 12:27
И так, пропаял контакты max232 и заодно перепял кондёры с13 и с14 местами, на 2 ноге стало 8.8в, на 6 появилось 8.1в, это с учётом того, что кондёры не 2.2мкф (как в документации), а 1мкф.
Впринципе ничего так и не изменилось, проги не реагируют :-( .
Поехали дальше. Вытащил пик, померил на ком порте, 8.4в на Tx.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Valentin44 » 31 авг 2011, 12:47
Так, напряжение то которого ты раньше не наблюдал появилось?
8 вольт пойдет. А при замыкании входа МАХ на +5 и GND через резистор 1ком, эти 8,4 вольта превращаются в -8 вольта?
Попробуй теперь перепрошить.
