Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 19:57
По функциям в принципе мне нужен только тах.
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение mitrix » 20 авг 2011, 19:58
Ну так и бери блок под 60-2 с ДАД и ДТ
Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 20:04
д.температуры!?
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение mitrix » 20 авг 2011, 20:11
ДТ - датчик температуры.
Сообщение 123 » 22 авг 2011, 10:59
2141 Пробный выезд -всё в норме. Двигатель работает ровно, приём уверенный без провалов,у двигателя появились обороты. Характеристики из хранилища АУДИ и ЗАЗ. Ноут виснит с пуском двигателя,но меньше,блок в салоне. Поставил диод и конденсатор. Пытался поставить оптрон на вход коммутатора,что б убрать помехи.Не получилось! Температура работает при включенном двигателе,при пуске на месте. Провода все экранированы! Какой купить компьютер из не дорогих и громоздких? Большое спасибо за блок и помощь!
Последний раз редактировалось 123 22 авг 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
123
Авто: москвич
Сообщение Valentin44 » 22 авг 2011, 12:49
БК. :)
маленький, и самый дешевый )
Сообщение mitrix » 22 авг 2011, 13:33
А вот USB кабель надо экранированный, экран со стороны блока на землю и на кабель ферритовое кольцо (пару витков кабеля на колечке сделать.
Сообщение MuKeXa » 22 авг 2011, 14:44
ферритовое *
Сообщение jhm » 23 авг 2011, 01:10
123 писал(а):Какой купить компьютер из не дорогих и громоздких? Большое спасибо за блок и помощь!
Какой нибудь нетбук лучше всего купить, если есть возможность. Можно по 250 долларов найти. Отличные портативные машинки :co_ol:
Сообщение thug42 » 23 авг 2011, 07:05
Ребят а вот с такой штукой работать Блок будет ? http://www.mobile-review.com/pda/review/asus-a696.shtml (не реклама)
просто сёрано хочу его взять что п за навигатор работал, вот думаю смогёт нет....
thug42
