Сообщение mitrix » 14 авг 2011, 21:08
А вы через кабель адаптер подключаете или напрямую к блоку?
Сообщение сборисов » 14 авг 2011, 21:13
mitrix писал(а):А вы через кабель адаптер подключаете или напрямую к блоку?
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение mitrix » 14 авг 2011, 21:24
Еще раз повторяю вопрос - COM-USB адаптер к блоку подключен напрямую либо черед кабель (COM-COM) ????????
Сообщение Anatolii-orsk » 14 авг 2011, 21:43
адаптер напрямую к блоку... к компу usb-кабель... как только начинаю заливать прошивку скорость потока меняется с 9600 на 57600, может вся проблема в этом? об этом свидетельствует изменение интенсивности мигания припаянного диода(он начинает мигать быстрее)
Anatolii-orsk
Сообщение mitrix » 14 авг 2011, 21:50
попробуйте поменять драйвер. у меня такой эффект тоже бывает, но не настолько часто, чтобы мешать работе. В таких случаях нужно перезапустить менеджер и заного выставить порт. Кстати вы уверены в правильности выбора порта?
Сообщение Paratruper » 14 авг 2011, 22:19
сборисов писал(а):Я вот не пойму, Вы блоки для себя делаете или для людей? Пишите или инструкции нормальные, или в коробочку вложите памятку: 1 сделайте это, 2 потом вот это, 3 а потом уже все остальное. Не все могут позволить себе возле авто держать комп с интернетом или просто комп. Человек должен соблюсти какую то последовательность и все заработает.
Если вы в курсе, реализуются не только блоки но и комплекты для сборки, а так же отдельно контроллеры. Так вот в случае приобретения комплекта или контроллера отдельно, по умолчанию предполагаеться что человек готов потратить время на настройку того что он собрал. Поэтому ваш пост некорректен. При том что на сайте достаточно инструкци и видео роликов что бы запустить систему . Так же действует FAQ в котором описаны некоторые нюансы.
Сообщение Paratruper » 14 авг 2011, 22:21
Anatolii-orsk писал(а):адаптер напрямую к блоку... к компу usb-кабель... как только начинаю заливать прошивку скорость потока меняется с 9600 на 57600, может вся проблема в этом? об этом свидетельствует изменение интенсивности мигания припаянного диода(он начинает мигать быстрее)
Все правильно. Прошивка заливается на 57600. Работа блока на 9600. При прошивке менеджер автоматом меняет скорость на 57600. После ее окончания восстанавливает скорость на 9600.
У вас при заливке прошивки индикатор в менеджере показывает процесс заливки?
Сообщение сборисов » 14 авг 2011, 22:51
Я этот FAQ изучал пол года, пока понял что к чему. А результат удачен, хотя приложено много усилий чтобы он не был удачен. Все прекрасно работает, хотя возникают проблемы, решаем.
сборисов
Сообщение Anatolii-orsk » 14 авг 2011, 23:18
нет, в менеджере ничего не происходит...
Anatolii-orsk
Сообщение Paratruper » 15 авг 2011, 00:23
Anatolii-orsk писал(а): нет, в менеджере ничего не происходит...
Значит нет сигнала. Проверить можно гипертерминалом.
p/s. Походу нужно добавлять это в FAQ....
