123 писал(а):Объясните пожалуйста,что происходит? Виснит ноутбук,подключив блок к отдельному аккумулятору, отсоединив все провода от машины,запускаю блок.Температуру показывает,всё в норме. Запускаю машину на штатном зажигании,подношу провода ДПКВ,включаю и всё зависает ноутбук.Показания системы-ускорение до 300 и окошко в розовом цвете.
GreIVI писал(а):Проблема с дополнительными выходами. Беру, например, настраиваемый силовой выход. Ставлю реакцию на 9 расход. Действие - включить. Еду. Расход переваливает за 9. Никакой реакции. Отпускаю педаль. В какой-то момент (явно ниже 9 расхода) выход срабатывает и, пару секунд побыв в этом состоянии, опять отключается. Та же ситуация и при использовании выхода ЭПХХ. Кто-то уже задавал такой же вопрос, но ответа я не нашел.
Anatolii-orsk писал(а):не пойму что происходит... получил блок, но не могу к нему подключить ноутбук для регистрации. подключаю ком порт устанавливаю драйвер, затем подлючаю сам блок и подаю на него питание. запускаю менеджер ,в разделе подключения и прошивки выбираю номер и скорость порта(9600),нажимаю подключиться,ничего не просходит. пробую залить прошивку, тоже самое. после этого опять открываю настройки порта ивижу,что скорость там не 9600,а 57600. исправляю на 9600, опять пробую подключиться, без результатно. снова открываю настройки порта и опять скорость 57600. и так после каждой попытки. это у меня второй блок, с первым проблем при подключении не было...
mitrix писал(а):Anatolii-orsk писал(а):не пойму что происходит... получил блок, но не могу к нему подключить ноутбук для регистрации. подключаю ком порт устанавливаю драйвер, затем подлючаю сам блок и подаю на него питание. запускаю менеджер ,в разделе подключения и прошивки выбираю номер и скорость порта(9600),нажимаю подключиться,ничего не просходит. пробую залить прошивку, тоже самое. после этого опять открываю настройки порта ивижу,что скорость там не 9600,а 57600. исправляю на 9600, опять пробую подключиться, без результатно. снова открываю настройки порта и опять скорость 57600. и так после каждой попытки. это у меня второй блок, с первым проблем при подключении не было...
А зачем вы пытаетесь подключиться к пустому блоку без прошивки?
Нужно сразу заливать прошивку.
Проведите проверку: поставьте значение расхода 128, и посмотрите, будет ли переключаться выход около 8-го расхода
