Сообщение _DF_ » 10 авг 2011, 14:06
Дабы исключить возможные проблемы с usb-com, нашел планку с com-портом. Одной сторойной подключил к материнке, другой - к блоку. Ситуация та же самая.
Скачал port monitor чтобы посмотреть, что происходит. Вот кусок дампа с момента нажатия на кнопку OK:
Код: выделить все
302   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_CREATE   DOWN   STATUS_SUCCESS
303   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_CREATE   UP   STATUS_SUCCESS
304   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   80 00 00 00 80 00 00 00
305   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE)   UP   STATUS_SUCCESS
306   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE)   DOWN   STATUS_SUCCESS
307   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE)   UP   STATUS_SUCCESS   00 e1 00 00
308   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL)   DOWN   STATUS_SUCCESS
309   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 08
310   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
311   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS)   UP   STATUS_SUCCESS   58 00 00 00 11 13
312   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW)   DOWN   STATUS_SUCCESS
313   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 02 00 00
314   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 e1 00 00
315   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE)   UP   STATUS_SUCCESS
316   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
317   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS)   UP   STATUS_SUCCESS
318   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR)   DOWN   STATUS_SUCCESS
319   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR)   UP   STATUS_SUCCESS
320   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 00 08
321   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL)   UP   STATUS_SUCCESS
322   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS)   DOWN   STATUS_SUCCESS   58 00 00 00 11 13
323   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS)   UP   STATUS_SUCCESS
324   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00
325   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW)   UP   STATUS_SUCCESS
326   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS)   DOWN   STATUS_SUCCESS   ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 e8 03 00 00
327   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS)   UP   STATUS_SUCCESS
328   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   DOWN   STATUS_SUCCESS   01 00 00 00
329   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   UP   STATUS_SUCCESS
330   10/08/2011 18:02:42   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
331   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
332   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
333   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
334   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
335   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
336   10/08/2011 18:02:43   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK)   DOWN   STATUS_SUCCESS
Что это значит?
А вот что происходит, когда жму на "подключиться":
Код: выделить все
337   10/08/2011 18:04:59   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   03 00 00 00
338   10/08/2011 18:04:59   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
339   10/08/2011 18:04:59   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
340   10/08/2011 18:04:59   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
341   10/08/2011 18:04:59   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   UP   STATUS_SUCCESS
342   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   0c 00 00 00
343   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
344   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_CLOSE   DOWN   STATUS_SUCCESS
345   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_CLOSE   UP   STATUS_SUCCESS
346   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_CREATE   DOWN   STATUS_SUCCESS
347   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_CREATE   UP   STATUS_SUCCESS
348   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   80 00 00 00 80 00 00 00
349   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE)   UP   STATUS_SUCCESS
350   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE)   DOWN   STATUS_SUCCESS
351   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE)   UP   STATUS_SUCCESS   00 e1 00 00
352   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL)   DOWN   STATUS_SUCCESS
353   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 08
354   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
355   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_CHARS)   UP   STATUS_SUCCESS   58 00 00 00 11 13
356   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW)   DOWN   STATUS_SUCCESS
357   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 02 00 00
358   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   80 25 00 00
359   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE)   UP   STATUS_SUCCESS
360   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
361   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_RTS)   UP   STATUS_SUCCESS
362   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR)   DOWN   STATUS_SUCCESS
363   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_CLR_DTR)   UP   STATUS_SUCCESS
364   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 00 08
365   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL)   UP   STATUS_SUCCESS
366   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS)   DOWN   STATUS_SUCCESS   b8 00 00 00 11 13
367   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_CHARS)   UP   STATUS_SUCCESS
368   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW)   DOWN   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00
369   10/08/2011 18:05:00   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW)   UP   STATUS_SUCCESS
370   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS)   DOWN   STATUS_SUCCESS   ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 e8 03 00 00
371   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS)   UP   STATUS_SUCCESS
372   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   DOWN   STATUS_SUCCESS   01 00 00 00
373   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK)   UP   STATUS_SUCCESS
374   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
375   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
376   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
377   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
378   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   DOWN   STATUS_SUCCESS
379   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS)   UP   STATUS_SUCCESS   00 00 00 00
380   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   0c 00 00 00
381   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
382   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   0c 00 00 00
383   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
384   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   DOWN   STATUS_SUCCESS
385   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   UP   STATUS_SUCCESS   55 00 aa 00 05 a0 00 00 a5 00
386   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   0c 00 00 00
387   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
388   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   DOWN   STATUS_SUCCESS
389   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK)   DOWN   STATUS_SUCCESS
390   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   UP   STATUS_SUCCESS   55 00 aa 00 03 f0 f3 00
391   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   DOWN   STATUS_SUCCESS   0c 00 00 00
392   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_PURGE)   UP   STATUS_SUCCESS
393   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   DOWN   STATUS_SUCCESS
394   10/08/2011 18:05:01   IRP_MJ_WRITE   UP   STATUS_SUCCESS   55 00 aa 00 03 f0 f3 00
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение _DF_ » 10 авг 2011, 14:18
Да, mitrix говорил, что в блоке тестовая прошивка, а это значит, что на com-порт должны прилетать данные о состоянии входов. Судя по дампу этого нет.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 14:56
_DF_ писал(а):Да, mitrix говорил, что в блоке тестовая прошивка, а это значит, что на com-порт должны прилетать данные о состоянии входов. Судя по дампу этого нет.
Скачай эту терминальную прогу, она работает с тестовой прошивкой.
СЛАВА! Размести пожалуйста эту терминалку на разделе СКАЧАТЬ. Вещь хорошая для проверки работоспособности.
Сообщение _DF_ » 10 авг 2011, 15:11
Программа никакой активности не показывает.
Открыл блок. Вижу, что c платы провод Rx идёт на 3 ногу, а Tx - на 2-ю. Всё нормально вроде.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 15:13
Если программа не показывает, значит или порт не тот или драйвер.
Сообщение _DF_ » 10 авг 2011, 15:15
Порт всего один - тот, что на материнке. Драйвер системный, соответственно.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 15:34
_DF_ писал(а):Порт всего один - тот, что на материнке. Драйвер системный, соответственно.
COM3 ? Попробуй драйвер с диска адаптера поставить. Очень странно что нету связи
Сообщение MuKeXa » 10 авг 2011, 17:15
Я так полагаю, что планка с СОМ-портом подключена прямо к "материнке" и никаких драйверов к ней не требуется(если она не PCI). Но стоит тогда попробовать перебросить провода RX, TX.
Сообщение mitrix » 10 авг 2011, 17:21
погоди, если планка с СОМ портом, то нужен СОМ-СОМ кабель. В данном случае нужен прямой кабель 2-2, 3-3, 5-5
Сообщение Paratruper » 10 авг 2011, 17:38
Не мешало бы проверить по мануалу
http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/
особое внимание на п.2
Кстати по логу видно что менеджер шлет запросы, но ответов от блока нет. Но опять таки неизвестно либо запросы не доходят (нет сигнала), либо пик не отвечает(не та прошивка). По сути других вариантов я не вижу.
