Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 09 мар 2012, 19:09
Всем привет.
Проблема была в том что калибровки на некоторых расходах были по нолям (прямая линия), а на некоторых нормальные :(
Сегодня залил по новому калибровки от Ауди из репрозитория, все окей.
Не знаю как так вышло, наверно менеджер клина поймал, как то...
Всем спасибо.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 10 мар 2012, 12:14
Вы постоянно с подключенным менеджером ездите?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 11 мар 2012, 18:54
Paratruper писал(а):Вы постоянно с подключенным менеджером ездите?
нет, изредка для выявления неисправности.
yarikne
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 19:00
Тогда почему решили что менеджер "клина поймал?". Такое маловероятно, но возможно в случае соединения менеджера и блока только из за помех, сам менеджер не обладает интеллектом портить калибровки:).
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 11 мар 2012, 19:47
Бывает после считывания калибровок в менеджере все графики скачут хаотично.
Это навело на мысль, что он мог считать калибровки через одну, например.
yarikne
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 20:03
И часто такое бывает? Версия менеджера/прошивки озвучте. У вас соединение через переходник, оптроны стоят? Песли да то какой переходник? Если идет чтение некорректных данных высока вероятность наводок на шнур связи. Кстати из за этого и данные могут писаться в блок не совсем корректно.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Said » 11 мар 2012, 20:15
Какбэ прием/передача защищены CRC, причем тут наводки?
Данные либо прочитаются либо нет, если при сбое CRC нет повторного чтения блока - возможны пропуски.
Said
Авто: ЗАЗ1102
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 21:31
Как бэ вы знаете как высчитывается это CRC и вариант смещения в одном байте значения на 1 вверх а в другом на единицу вниз в рамках одного пакета вполне реален, при этом CRC будет молчать.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 11 мар 2012, 21:52
оптроны и FTDI присутствуют
ежедневно проверяю наличии новой версии менеджера и прошивки (кстати можно было бы рассылку на мыло сделать с уведомлением о новом софте).
Было пару раз возможно...
yarikne
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 22:42
Рассылка уже есть,на ней нужно только подписаться:)
