Сообщение Paratruper » 11 окт 2010, 21:35
MaYa в текущей версии не регулирует топливоподачу, посему лямда там не нужна. Вам с уже установленным шкивом 60-2 в случае динамической раздачи ничего дополнительно ставить не нужно, сигнал с MaYa заводите на вход ДХ коммутатора через тумблер , и имеете 2 системы работающие параллельно. Либо приобретаете Модуль зажигания (либо 2 комутатора однокаальных + 2 двухвыводные катушки) и переходите на статическую раздачу. Тогда трамблер вообще не нужен. А система зажигания становиться как на инжекторных автомобилях.
Сообщение a-lexx » 11 окт 2010, 22:00
ОК. Спасибо за помощь.
Хочу статическую раздачу. :-). А есть возможность купить весь комплект (MaYa+все датчики+нужные катушки под статическую раздачу)? Еще вопрос, цифровой датчик температуры каким образом и куда крепить?
a-lexx
Сообщение Paratruper » 11 окт 2010, 22:44
Увы но только блок. Однако у вас удачная конфигурация, ДПКВ в любом вазовском магазине купите. Модуль тоже по идее. А вот если надумаете ставить 2 катушки+2 коммутатора то катушки лучше брать в газелевском магазине двухвыводные, а комутаторы астро вазовские. Кстати штатный можно использовать тоже, тогда докупить придеться только один коммутатор.
Сообщение a-lexx » 11 окт 2010, 23:08
Про комплектацию понял. ДПКВ найду, ДАД думаю тоже. По поводу катушек... Лучьше 2 катушки+2 коммутатора или как тут
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... niya-60-2/ - здесь же статическая раздача?
Да, так и не понял есть уже БК для MaYa?
a-lexx
Сообщение mitrix » 12 окт 2010, 01:51
a-lexx писал(а):Про комплектацию понял. ДПКВ найду, ДАД думаю тоже.
ДАД можите заказать внутренний в блоке MaYa. Но если Блок хотите ставить в салон, то наверное этот вариант не приемлим.
БК коммерческого еще нету, тоже вот жду....
Сообщение Paratruper » 12 окт 2010, 08:14
Блок с внутренним ДАД ставиться в салон на УРА:) в зубилках насколько мне известно есть эконометр в приборке, в разрез этого шланга врезается дад, и вуаля :)
Сообщение a-lexx » 12 окт 2010, 19:36
Думаю блок разместить в салоне, с ДАДом думаю лучьше будет или нет? Кстати, при каких температурах блок нормально работает? Так и не определился...
a-lexx писал(а):По поводу катушек... Лучьше 2 катушки+2 коммутатора или как тут
a-lexx
Сообщение Paratruper » 12 окт 2010, 19:45
Модуль -меньше проводов
2катушки - большая ремотнопригодность
Выбирайте:) по функционалу - одинаково.
Сообщение mitrix » 12 окт 2010, 19:53
a-lexx писал(а): Кстати, при каких температурах блок нормально работает? Так и не определился...
Эксплуатация прошлой зимой в Сибири показала, что 3 месяца постоянных морозов до -40 для МПСЗ не помеха. Ниразу не подвела система! машина эксплуатировалась ежедневно, утром в морозище заводил без проблем, схватывала с первого же оборота, все соседи офигивали надомною, постоянно спрашивали "Как ты ее так заводиш в такой мороз? Иномарки с автоподогревом не справляются..."
Были опасения касательно компоратора LM293, у него в даташит прописана температура минимальная -25, но опасения не оправдались, все выдержало и -40
Сообщение barabashka_yury » 12 окт 2010, 20:16
-30 полет нормальный был ))
