Re: Тестирование прошивки
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 00:59
motori писал(а):А стробоскоп на выход эпхх работает? Настраивал параметр как стробоскоп, а светодиод все время горит- импульсов нет(больше похоже на работу эпхх).
Проверил, стробоскоп работает одинаково на версиях а и б.
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 02:07
Немножко поправил работу строба:
112 - добавил защиту строба на пуске
111 - добавил задержку 2мс для стробоскопа и порог отключения 2500 об
Сообщение motori » 10 июн 2010, 08:03
Стробоскоп заработал. Ошибка была у меня на плате.
motori
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 10:59
стробоскоп на 110 работает хорошо?
как по сравнению со 112?
Сообщение barabashka_yury » 10 июн 2010, 19:13
а прошивки у нас теперь где?
на саппорте нема...
Сообщение mitrix » 10 июн 2010, 19:26
Сообщение motori » 10 июн 2010, 20:02
Ярослав, на 112 еще не проверял. 110b работает нормально. Он дает вспышку по первому выходу(11 нога pic)?
motori
Сообщение jhm » 10 июн 2010, 22:28
Вспышка по выходу ЭПХХ, не помню номера.
На 112 я увеличил время импульса в несколько раз. Было около 300-400мкс, стало 2мс. Интересует, не слишком ли много 2мс?
Сообщение barabashka_yury » 10 июн 2010, 23:16
чисто из практики - светодиоды (белые!) подключенные к выходу блока по моей схеме, к комутаторному, немного смазывали метку. длину импульса ты знаешь, ту что на коммутатор...
Сообщение motori » 11 июн 2010, 07:54
Я понимаю, что с выхода эпхх. Но момент импульса стробоскопа соответствует, моменту сигнала на 11 ногу pic(выход DH1)? Можно-ли сделать настраиваемый момент вспышки, т.е. можно выбирать с каким выходом 11, 12, 13 будет вспышка. Например, у меня после штифта(ВМТ) первыми идут 5 и 2 цилиндры, а метка на маховике стоит по 1 и 6. Так, что в данном случае от стробоскопа толку нету. Только самому метки рисовать. А так-бы выбрал синхронность строба с 13 ногой, а не 11- и все нормально.
motori
