НЕ могу настроить хх
Re: НЕ могу настроить хх
Сообщение 509-557 » 24 май 2012, 10:57
kolondrej писал(а):насчет bosch не знаю. у меня модуль стоит. теоретически может по-моему. они сильно греются?
jhm писал(а):Для BIP нужно 3-4мс не больше.
Правильно так чтобы не грелись коммутаторы на высоких оборотах.
ды они вообще не греются ,я накопление взял за основу от инжекторных с модулем .или нужно сделать ровную линию в 3-4 мс
509-557
Сообщение kolondrej » 24 май 2012, 11:44
расколбас только на холостых? при прогазовке нормально все? проверка коммутаторов искру дает на 2 каналах? как в менеджере настроен ЭПХХ?
kolondrej
Сообщение 509-557 » 24 май 2012, 12:02
да ток на холостых, искру проверяли нормальная , ну по стандарту настроен отключение 1900, включение 1700.
509-557
Сообщение kolondrej » 24 май 2012, 12:35
компрессию есть чем измерить? желателно на горячем двигателе.
kolondrej
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 14:40
Работу ЭПХХ проверьте. Работает ли клапан, может канал ХХ засорился?
Сообщение 509-557 » 24 май 2012, 16:12
mitrix писал(а):Работу ЭПХХ проверьте. Работает ли клапан, может канал ХХ засорился?
ды карб новый! проверял уже много раз его
509-557
Сообщение kolondrej » 24 май 2012, 17:28
кстати вы с Украины? За сколько взяли карб? Новый еще не значит что работающий.
kolondrej
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 17:37
У вас был Озон, вы поставили Солекс, а инверсию концевика сняли в настройках?
Сообщение suiv » 24 май 2012, 21:22
509-557 - ты сейчас на регулируешь так, что потом чтоб вернуть назад потратишь еще больше времени. Если есть возможность запусти на штатной системе и отрегулируй карбюратор.Потом подключишь блок и все более менее станет на свои места. И не надо пока подключать ЭПХХ просто подай 12 на клапан. Потом постепенно будешь все подключать.
И просто мое мнение - зачем было тратить деньги на Солекс если из Озона прекрасный получается ВЕБЕР.ВЕБЕР можно настроить по динамичнее Солекса, но это другая история :-):
Последний раз редактировалось suiv 24 май 2012, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение melnikov » 24 май 2012, 21:28
kolondrej писал(а):расколбас только на холостых? при прогазовке нормально все? проверка коммутаторов искру дает на 2 каналах? как в менеджере настроен ЭПХХ?
при работе послушай в блоке не шипит-ли (там возможно не очень надежно трубка приклеена).
melnikov
