Вытаскиваем кривые из инжекторных блоков!!!
Re: Вытаскиваем кривые из инжекторных блоков!!!
Сообщение yarikne » 01 июн 2012, 21:45
Представьте сколько лишних литров топлива сжигается без этой чудо-кнопки!
Нидд кнопку!
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение mitrix » 01 июн 2012, 22:14
Где у него кнопка, Урий... (с) Приключение электроника
Сообщение denis.dd » 01 июн 2012, 23:02
mitrix писал(а):Где у него кнопка, Урий... (с) Приключение электроника
От гдето я такое уже писал, :hi_hi_hi: ,на вопрос одной кнопкой кривые подправить,гдето здесь,однозначно,Владимир Фольфович! :-): .(Ну я про Жириновского чтоб без обид,и за флудачество прошу прощения)
Ну точно это было на предыдущей странице,думаю такое нереально,сугубо моё мнение,гонял,писал логи,но как по ним корректировать кривые-загадка:просто я непонимаю,натолкните на описание .
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение Paratruper » 02 июн 2012, 02:30
Погодите. Панацеей о всех бед кнопка не будет. Но приблизительно с более менее работающими данными результаты выдаст. Вы должны понимать что без обратной связи на одной математике при кучи неизвестных далеко не уедешь.
Сообщение yarikne » 02 июн 2012, 09:22
пробовал вчера крутить углы и смотреть как меняются показания кислородного датчика.
На высоких оборотах от 2000 почти не меняются, на низких крайне не значительно. Чем выше угол тем беднее смесь меняется на сотые лямбда. Это все без нагрузки, стоя в гараже.
Мне кажется что ДД может стать еще одним "открытым иксом".
Последний раз редактировалось yarikne 02 июн 2012, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
yarikne
Сообщение mitrix » 02 июн 2012, 09:35
Надо под нагрузкой смотреть, думаю там будут показание более "презентабельнее"
Сообщение yarikne » 02 июн 2012, 09:47
был бы стенд с беговыми барабанами :)
yarikne
Сообщение jhm » 02 июн 2012, 14:41
Надо под нагрузкой смотреть, тогда лямбда будет уплывать намного больше
Сообщение viktorkor » 02 июн 2012, 19:49
подскажите как вытащить с трамблера сДХ характеристики и записать на майу ну очень хочется.
динамические характеристики поинтересней при тех же регулировках подачи газа.
едем на трамблере а пишем на мпсз а затем переходим на мпзс а трамблер в резерве
ЗАДАЧА-НА трассе поддерживая скажем 2500об включить режим похожий на ПХХ И ПОДОБРАТЬавтоматически ПО ПОПОМЕРУ уоз зафиксировать точку и пересчитать график согласно изменеиям. 3-5точек и кривая готова под свой автомобиль
viktorkor
Сообщение Karalex » 02 июн 2012, 20:57
Характеристики трамблеров пишутся в характеристиках на двигателя. Там и искать. Они либо рисунком нарисованы, либо просто пишут, для примера - мой двигатель.
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин)
10±2 BTDC @ 900-950
Наличие вакуумного регулятора
NV
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин)
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин)
0-1 @ 1000
5-10 @ 1600
22-26 @ 4200
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар
130-260
Максимальное опережение зажигания, °
12.5-16.5
И уже по этим данным рисуешь кривые.
