CE и реле блокировки стартера.
Re: CE и реле блокировки стартера.
Сообщение AKSU » 30 авг 2011, 21:18
Вот я и говорю: настраиваем один из управляющих входов срабатывать по достижении 800rpm. По идее должно сработать.
jhm, ты был прав, как всегда, нужно теперь чинить! :) Но теперь у меня по крайней мере есть транзиторы! :)
Сообщение pax » 08 окт 2011, 18:11
добрые люди,подскажите пожалуйсто из за чего постоянно горит лампочка(гаснет при прокрутке стартера только).реле не подключал-только лампочку.штатно она с остальными в панеле на общем плюсе висит,второй конец на майю подключил.зажигание собранно по схеме дх,не подключены клапан эпхх и концевик дз.это может влиять?
зы:вопрос снят-ошибка дпкв,хотя он не задействован(по дх подключена схема),выставил кол-во зубов как надо(62-24 на 5ц)-ошибка пропала,лампочка погасла :-ok-:
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение Teplotech » 20 мар 2012, 11:21
Тоже возникла проблема с преждевременной отсечкой стартера. Как с этим бороться? или забить и отключить до появления настраиваемых оборотов стартера
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение melnikov » 20 мар 2012, 20:55
В менеджере 1997 в параметрах настройки configurable outputs DH4 и AUX параметр RPM ставится или 400 или 0 (выбор не богат), у меня там блокировка стартера и зацеплена. Сначала делал блокировку через СЕ, но потом снял в связи с тем что при отпускании педали газа по СЕ проходил тройной импульс и на ходу пытался включиться стартер (такое происходило только при убранном подсосе, т.е. при переходе с рабочего режима на холостой ход.)
melnikov
Сообщение Paratruper » 20 мар 2012, 21:50
Эту ошибку я убил, допилю локализацию, выложу в общий доступ исправленную версию.
