Аналоговый датчик температуры.
Re: Аналоговый датчик температуры.
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 14:12
Что-то никак не откалибрую аналоговый датчик :(
Датчик Бош 0280130026.
Или у него характеристика хитрая, или одно из двух :)
Если калибровать по 80 и 40 градусах, то между ними нормально,.. но как только температура снизится до 20 градусов, он показывает ближе к нулю :)
Найти его характиристику не могу.
Вопрос скорее всего к Ярославу, какие датчики температуры все же применить?
23.3228
или 19.3828.
Что бы подходили и на Инвент.
Сообщение jhm » 27 авг 2011, 14:18
На инвенте откалибруется любой
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 14:51
Значит два одинаковых можно будет ставить?
Сообщение jhm » 27 авг 2011, 20:35
На температуру воздуха надо ставить именно предназначеный для этого датчик. Он имеет малую инерционность
Сообщение Valentin44 » 27 авг 2011, 20:54
Тогда какой? Просто прийти в магазин, попросить датчит с линейной характеристикой - нарваться на непонимание, удивление, и остаться без датчика.
Сообщение jhm » 28 авг 2011, 13:02
Valentin44 писал(а):Тогда какой? Просто прийти в магазин, попросить датчит с линейной характеристикой - нарваться на непонимание, удивление, и остаться без датчика.
попросить датчик температуры воздуха
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 13:47
В общем легких путей не ищем... Нашел датчик 19,хххх
Это я так понял линейный, с микросхемой внутри. И вроде как раз для вооздуха...
Щас пойду пробовать его линейность :))
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2011, 15:38
Таки откалибровал!
Датчик 19.хххх
Напряжени 3,6 волта, и 3,2 вольта.
Проверил показания от +80 до +10 градусов. С даласом идет градус в градус! С разбежностью в пол грудуса. Но это может влиять инерционность. Дальше охлаждать нечем :(
Но думаю оно и дальше будет точно!
Датчик 19.3828 рулит :)
Сообщение AlT » 29 авг 2011, 11:18
В холодильник засунь)))
Сообщение Valentin44 » 29 авг 2011, 12:52
А холодильник в гараж :) Все проверяется на авто, внимать блок долго :)
