Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 03 фев 2012, 14:03
Это нормально. Питание поступает на какой-то из выходов.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 21 фев 2012, 19:32
По поводу моей проблемы с блоком. Частично решил: на ULN отогнул 16 ногу и подпаял к ней провод, теперь при подключении поддержки ЭПХХ (режим RPM) не глохнет, но в показаниях менеджера не гаснет лампочка econom idle при перегазовке и не пропадает сигнал на подпаянном проводе, но при этом если поставить параметр FLOW, то сигнал на проводе и лампочка в менеджере ведут себя вполне адекватно, то есть лампочка гаснет и сигнал с провода пропадает согласно заданным пределам включения и отключения. С выходом CE проблема пока еще остается (сигнал идет постоянно и при выключенном зажигании и при включенном и при заведенном двигателе не зависимо от оборотов). И еще вопрос, какой из выходов блока DH4 и AUX ?
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 21 фев 2012, 20:08
melnikov писал(а):По поводу моей проблемы с блоком. Частично решил: на ULN отогнул 16 ногу и подпаял к ней провод, теперь при подключении поддержки ЭПХХ (режим RPM) не глохнет, но в показаниях менеджера не гаснет лампочка econom idle при перегазовке и не пропадает сигнал на подпаянном проводе, но при этом если поставить параметр FLOW, то сигнал на проводе и лампочка в менеджере ведут себя вполне адекватно, то есть лампочка гаснет и сигнал с провода пропадает согласно заданным пределам включения и отключения. С выходом CE проблема пока еще остается (сигнал идет постоянно и при выключенном зажигании и при включенном и при заведенном двигателе не зависимо от оборотов). И еще вопрос, какой из выходов блока DH4 и AUX ?
Подключи диод на выход ЭПХХ вот так. Проблема пройдет.
DH4 = OUT4
AUX = OUT5
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 27 фев 2012, 13:06
:ya_hoo_oo: Все заработало! отогнул 1 и 2 ноги на ULN подцепил в разрыв по диоду и все стало нормально ЭПХХ работает, CE работает.
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение melnikov » 07 мар 2012, 20:02
Как лучше подключить бензонасос, через реле или можно напрямую?
melnikov
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 07 мар 2012, 20:45
melnikov писал(а):Как лучше подключить бензонасос, через реле или можно напрямую?
Конечно через реле!
Кто нибудь инструкцию читает? Там о силовых выходах, о том как и что подключать?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение yarikne » 08 мар 2012, 23:27
Подскажите по моему вопросу.
Появилась проблема.
При разгоне, при нажатии на педаль газа - провал, такое чувство как бы не работает насос ускоритель.
Но карбик прыскает четко при нажатии. Если плавно вдавливать педаль провал есть тоже, но не так ощутим. При вытянутом подсосе проблема исчезает. Но все равно что то не то...
Какие моменты по зажиганию просмотреть перед визитом к карбюраторщику?
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение jhm » 09 мар 2012, 15:45
Если при вытянутом подсосе исчезает - 100% переобеднение смеси.
По зажиганию если косяк в углах - машина будет плохо ехать но провалов не будет.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение viktorkor » 09 мар 2012, 16:01
yarikne писал(а):Подскажите по моему вопросу.
Появилась проблема.
проблема в карбе носик ускорителя льет на стенку или на заслонку либо два ускорителя в одну камеру
viktorkor
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 09 мар 2012, 16:05
Ну если человек карб не трогал, с чего у него вдруг стал лить на стенку или на заслонку? Тут проблема в чем-то другом, надо смотреть все поэтапно. Что было сделано перед тем как появились провалы.
