Сообщение pavel m » 07 июн 2011, 20:25
У меня озон. Нужно ставить галку "инверсия концевика". Да там в менеджере все видно, в каком режиме работает двигатель. Если он работает на хх ,а в менеджере не так то нужно поставить галку.
Последний раз редактировалось pavel m 13 июн 2011, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение max-rubtsovsk » 08 июн 2011, 14:35
Сегодня обнаружил один момент при работе двигателя-присутствует небольшое биение зубчатого венца шкива КВ относительно ДПКВ(биение в двух плоскостях).Шкив затянут,садился нормально.
Может из-за этого вылазить ошибка синхронизации штифта НО ???
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение max-rubtsovsk » 09 июн 2011, 11:48
не работает тахометр!подключал через высоковольтный вход тахометра с помощью подтяжки через обмотку реле.если подключить через низковольтный вход тахометра с резистором 2 кОм ,то тахометр работает ,но очень "тормозит".как решить это? :-):
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение max-rubtsovsk » 09 июн 2011, 11:49
забыл добавить щиток 2115
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение Spectronik » 11 июн 2011, 14:43
Всем доброго времени суток! наконец то блок пришёл ко мне! начитался тут всего, теперь голова пухнет, и всё перемешалось)))у меня такой вопрос( если где то описывалось то извиняюсь) - какой приобрести лучше кабель для подключаемых датчиков и прочего.просто зашёл в радиомагазин - описал что мне нужно,а мне с умным видом сказали- что не знаю что нужно мне( короче не хотелось им работать) ... в общем подскажите пожалуйста какие именно провода взять,.
и ещё - наличие концевого выключателя на заслонке - обязательно?
Spectronik
Авто: Audi 80b2 2.0 АВТ
Сообщение jhm » 11 июн 2011, 18:39
max-rubtsovsk писал(а):Сегодня обнаружил один момент при работе двигателя-присутствует небольшое биение зубчатого венца шкива КВ относительно ДПКВ(биение в двух плоскостях).Шкив затянут,садился нормально.
Да, может. Лучше всего смотреть осциллографом на звуковухе - это 100% диагностика проблем с ДПКВ.
max-rubtsovsk писал(а):не работает тахометр!подключал через высоковольтный вход тахометра с помощью подтяжки через обмотку реле.если подключить через низковольтный вход тахометра с резистором 2 кОм ,то тахометр работает ,но очень "тормозит".как решить это? :-):
Не сталкивался. Можно пробовать уменьшать резистор подтяжки до 1к или 500ом.
Сообщение jhm » 11 июн 2011, 18:43
Spectronik писал(а):Всем доброго времени суток! наконец то блок пришёл ко мне! начитался тут всего, теперь голова пухнет, и всё перемешалось)))у меня такой вопрос( если где то описывалось то извиняюсь) - какой приобрести лучше кабель для подключаемых датчиков и прочего.просто зашёл в радиомагазин - описал что мне нужно,а мне с умным видом сказали- что не знаю что нужно мне( короче не хотелось им работать) ... в общем подскажите пожалуйста какие именно провода взять,.
Наличие концевика не обязательно, но с ним холостой ход настраивать легче.
Для провода ДПКВ и Далласа:
Многие используют микрофонный кабель, но надо брать покачественней.
Можно также сетевую витую пару приспособить :)
Я брал обычные провода, и затягивал их в оплетку.
Другие провода - обычные медные многожильные, есть в любом строймагазине.
Сообщение Spectronik » 11 июн 2011, 22:39
Спасибо!
Spectronik
Сообщение mitrix » 12 июн 2011, 17:46
Экранированный USB кабель отлично справляется со своей задачей.
Сообщение 509-557 » 14 июн 2011, 13:21
При сборке стробоскопа использовать светодиоды на какой вольтаж?
509-557
