Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение pomirancev » 08 июн 2011, 13:04
jhm писал(а):Список компонентов специально для этого интернет-магазина.
Хорошо, как только закажу, сразу выложу список
Теперь по конкретнее спрошу
R40 1% 2k21 1% нет, есть 2к 1% или 2.2к 5% какой именно лучше?
Стабилизатор 7805:
L7805ABV - Стабилизатор напряжения 5 V, 1 А, падение 2 V, -40..+125°С, Uin max = 35
L7805CV - Стабилизатор напряжения 5 V, 1.5 А, падение 2 V, 0..+150°С, Uin max = 35
какой лучше?
Предохранители:
MF-MSMF020 (0.2 A) - Предохранитель самовосстанавливающийся SMD1812, Ih=0.2A, Umax=30V, Imax=80A, R=0,4..6,0 Ом
MF-MSMF110 (1.1 A) - Предохранитель самовосстанавливающийся SMD1812, Ih=1.1A, Umax=6V, Imax=100A, R=0,04..0,21 Ом
и про предохранители не понятно, подойдут или нет?
jhm писал(а):Чем заменить 1N5231B?
стабилитрон 5.1вольт
BZV55-C5V1 - Стабилитрон SMD 0.5 Вт, 5.1 V, 5%
или
DL4733A - Стабилитрон SMD 1 Вт, 5.1 V
из этих что лучше?
Прошу не пинать ногами за такую навязчивость, просто не хочется выкинуть деньги на ветер, а уж наверняка быть уверенным, что покупаю то, что нужно :nez-nayu:
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 13:36
2.2к
стабилизатор любой
MF-MSMF110 - всего лишь 6вольт, не подходит
стабилитрон любой
Сообщение pomirancev » 08 июн 2011, 14:49
Ещё вопрос, имеется телефонный USB кабель на pl-2303, можно ли с него Rx, Tx напрямую припаять к 17 и 18 ногам пика, чтобы не тратиться на переходник и соответственно не паять max232 и кондёры С12-С15
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 17:19
На кабеле 3 вольта, на пике 5. Если через резисторы то возможно кабель будет жить долго.
Сообщение pomirancev » 16 июн 2011, 12:22
Добрый день, индуктивности можно поставить такие?
http://datasheet.su/datasheet/Sumida/CDRH8D43NP-100NC
или
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10901
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Fobos » 16 июн 2011, 17:37
Кстати, кого интерисует, довольно интересный девайс, и думаю менее помехо-чувствителен чем кабель. Припаиваите на плату и вуаля, через блютуз шьете кривые :)
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
Fobos
Авто: Escort`89 1.6,DHLA 40e,Kent 22, 36-1
Сообщение denis.dd » 17 июн 2011, 10:17
pomirancev писал(а):Ещё вопрос, имеется телефонный USB кабель на pl-2303, можно ли с него Rx, Tx напрямую припаять к 17 и 18 ногам пика, чтобы не тратиться на переходник и соответственно не паять max232 и кондёры С12-С15
Чтоб Вам долго не искать приведу свой вариант решения вопроса.
viewtopic.php?f=42&t=203&p=6937&hilit=2303#p6907
*На выходе шнурка от мобилки 3,3 вольтовая логика.Говорят и так работает,но у меня непошло.Делается всё просто,режим дорожку на 4 ногу микросхемы (это выход VDD 232) от того какое напряжение на него подать и зависит уровень выхода.т.е. подключаем на 4 ногу 5 вольт.Незабываем что Rx подключаем на Tx на плате ну и соответственно т.д.Но и здесь невсё просто,по последним даташитам PL 2303 нерегулируемая,на практике непроверенно,таким образом кабель чем древней тем лучше,кабель соответственно подключается на вход TTL (напрямую к ПИКу)*
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение faziks » 18 сен 2011, 11:47
Здраствуйте , подскажите какую схему собирать если делать 60\2 статику ? тоесть, сам собираеш, а потом покупаешь прошивку? подопытным будет тоета терцел ,есть катушка со встроеными мутаторами от совковой двенашки ,маховик на разборе возьму, дачики тоже там же.
faziks
Авто: toyota tercel 2A
Сообщение mitrix » 18 сен 2011, 12:03
схема одна. собирай ее. потом покупай процессор , заливай туда прошивку нужную тебе (с индексом "с") и все.
Плату можешь тоже купить...
Сообщение faziks » 19 сен 2011, 07:36
Подскажите ,сколько будет по цене плата и процессор ?
faziks
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
