Сообщение AlT » 07 сен 2011, 16:37
Как впечатления от системы? И какой у тебя расход?
Nats писал(а):уберу модуль из под капота
Модуль зажигания или Блок?
Сообщение Nats » 07 сен 2011, 20:34
Блок майя :) Модуль зажигания пусть висит, что с ним будет.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение sasha » 24 сен 2011, 20:22
Всем привет. Авто УАЗ :-):
60-2 Кронштейн ДПК металл. Зубов от НО 25
ДПК от ВАЗ зазор 1мм провод экранированный.
модуль зажигания 2112. Накопление как документации.
Плата rev-3.Прошивка 1.7.177с.
Перемычка в блоке на 60-2.
Заводится нормально, менеджер обороты показывает правильно.
Нажимаешь на газ начинает троить и плохо развивает обороты.
Если держать обороты 1500 то работает чисто. Был сделан пробный выезд :-):
Переключил на штатное зажигание а к модулю подключил свечи , завожу на ХХ искра в норме.
Нажимаю на педальку газа, и вот он косяк, искра в момент набора оборотов пропадает на секунду а потом слабо начинает проскакивать,по мере набора Об становится сильнее ...
В чем может быть проблема.
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение mitrix » 24 сен 2011, 20:42
Думаю надо снимать осцилограмму со входа ДПКВ, далее после АЦП и тогда уже будет ясна причина.
Сообщение sasha » 24 сен 2011, 21:05
Осциллографа нету, может попробовать прошить новой прошивкой 1.7.187c
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение Paratruper » 24 сен 2011, 22:50
Попрбовать включить режим анализатора в менеджере записать осцилку, а потом ее проанализировать.
Сообщение sasha » 24 сен 2011, 23:47
Ок. завтра сделаю.
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение nivrus » 25 сен 2011, 16:03
Поставить галочку Инверсия ДУИ/60-2 равнозначно поменять провода ДПКВ местами?
nivrus
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 25 сен 2011, 16:52
Теоретически да.
Сообщение sasha » 25 сен 2011, 18:50
Проблема решилась поднятием накопления до 10 мс. при 14 вольт.
Это нормально для модуля? пока вроде не греется.
Мотор заработал четко,пока на графиках из хранилища для уаз.
Еще вопрос по концевику дроселя,
У меня концевик штатный тоесть когда педаль отпущена концевик разомкнут.
когда педаль нажата провод с блока замкнут на массу.как должно быть правильно?
sasha
Авто: SUZUKI
