Установка и настройка системы с ДХ
Re: Установка и настройка системы с ДХ
Сообщение pavel m » 17 фев 2013, 07:09
Здесь есть люди которые ездят на MAYA. Но кривые рисуют с 15 градусов и корректировка в -30. Я всеже продолжу эксперименты со шторкой, думаю дела в ней. Вот только до тепла доживем и вперед :-):
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 17 фев 2013, 15:44
Дело точно в шторке, потому что нужное для Майи положение, и то что по заводу установлено очень сильно отличаются.
Сообщение vovan215k » 18 фев 2013, 17:34
MAYю брал не для своей авдотьи, попросили. Теперь на полки лежит и пылиться. Потеплеет буду тоже эксперементировать :du_ma_et:
vovan215k
Авто: Audi 100/90 rt
Сообщение vovan215k » 09 мар 2013, 16:41
Сегодня снова решил поставить блок MAYA на audi 100\90г. 5ц. Ставил с родным трамблёром, запустил всё заработало только пуск немного затруднён и лампочка чек мигнёт ~3000 об. выше гаснет. При резком нажатии на педаль газа есть маленькая детонация. На приборах менеджера уоз при ХХ показывает 55градусов. На трамблёре с вакуумом шторка шире ~ 8мм чем на трамблёре RT без вакуума.
vovan215k
Сообщение jhm » 11 мар 2013, 22:45
vovan215k писал(а):Сегодня снова решил поставить блок MAYA на audi 100\90г. 5ц. Ставил с родным трамблёром, запустил всё заработало только пуск немного затруднён и лампочка чек мигнёт ~3000 об. выше гаснет. При резком нажатии на педаль газа есть маленькая детонация. На приборах менеджера уоз при ХХ показывает 55градусов. На трамблёре с вакуумом шторка шире ~ 8мм чем на трамблёре RT без вакуума.
Судя по описанию - все разрегулировано очень жестко. Странно как Майя вообще работает :-)
Надо стробоскопом отстроить пусковой и нулевой углы. Если удастся, то все проблемы уйдут.
Сообщение vovan215k » 12 мар 2013, 17:36
Я повернул на трамблёре шторку как указанно на 15 странице. Только вот пусковой настроить не получаеться т.е завожу двигатель в насторойках устанавливаю "пусковой угол" двигатель еле крутит, начинаю трамблёр крутить в сторону опережения, повышаються обороты, но метку не вижу. Далее возникает детонация. Если на уменьшение крутить глохнет, дросель не помогает.
vovan215k
Сообщение jhm » 12 мар 2013, 17:57
Глохнет - это правильно. Значит угол около ноля.
Ты не ту свечу смотришь. Переставь стробоскоп на другую и увидишь метку.
Сообщение vovan215k » 13 мар 2013, 10:43
Если к примеру.Нахожу метку на второй свече то далее насраивать на этом свече? или на первой?
vovan215k
Сообщение jhm » 13 мар 2013, 10:48
vovan215k писал(а):Если к примеру.Нахожу метку на второй свече то далее насраивать на этом свече? или на первой?
Настраивай на той что нашел.
Сообщение bre593 » 05 июн 2013, 21:24
Здраствуйте.
У меня вопрос по настройке системы с ДХ. все вроде понятно и просто в моем варианте ВАЗ1113, но при запуске движок сразу клинит. завестись не могу. посмотрел осцилогрофом на то что приходит на блок с ДХ и что выдает и оказалось что Maya все переворачивает (работает не потому фронту). Галочки "инверсия ДХ" не нашел. прошивка v2_2.1.16а.
bre593
Авто: ВАЗ1113
