Рисуем кривую на своё авто
Сообщение katik0505 » 06 апр 2011, 13:35
Да , про 92-й и я тоже думал, только хотел лить пополам с 95-м.
Тарас ,мне кажется нужно точно откалибровать систему - чтобы ВМТ соответствовало реальному(В MaYa корекция нулевого 3- это почти 9гр.) и обязательно настроить ДАД (для правильного перелючения кривых)
Настройки сбить проще простого и без ремонта: после запуска менеджера не считать из блока и нажать "сохранить параметры" :-) , а еще был прикол настроил кривые бенз1 а оно не едет,покапался-а ездил то на газ1 :ps_ih:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Тарас » 06 апр 2011, 13:42
Бывает и у меня такое :-) . Было с женой (она у меня штурман) настраивали УОЗ в пути, а клапан ЭПХХ при теском включении давал помеху на блок и он отключался от ноута и приходилось заново конектится , ну едем трасса Борисполь - Киев 140 км/ч блок дисконект - заново перетыкивает переходник ЮСБ-КОМ, пере запускает менеджер и НАжимает кнопку сохранить :-) . Такого резкого тормоза этот участок дороги наверно еще не видел.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение katik0505 » 06 апр 2011, 13:47
Тарас писал(а):Бывает и у меня такое :-) . Было с женой (она у меня штурман) настраивали УОЗ в пути, а клапан ЭПХХ при теском включении давал помеху на блок и он отключался от ноута и приходилось заново конектится , ну едем трасса Борисполь - Киев 140 км/ч блок дисконект - заново перетыкивает переходник ЮСБ-КОМ, пере запускает менеджер и НАжимает кнопку сохранить :-) . Такого резкого тормоза этот участок дороги наверно еще не видел.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение AlT » 06 апр 2011, 22:47
Гы. Когда настраивал ДАД, (сам, один) ехал и левой рукой кнопочкой TAB переходил по кнопкам, правой нажимал на "вверх-вниз". Машинко заглохло наглухо. Сидел крутил, матюкался.
Оказалось - включил "2 цилиндра". (Макс уже подправил плюшку в менеджере).
И с включенным ЭПХХ пытался настраивать карбюратор... Тоже занимательно.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 18:52
Где взять готовую кривую?
В хранилище только "зубилы". Надо на жигу классику 1200 обьемом. Газа нет. Раздача трамблер+ ДХ.
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение jhm » 07 апр 2011, 20:21
Бери в хранилище настройки от Барабашки
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 21:20
Можно уточнить какую именно?
Полазил и кроме зубильных ненашел ничего. Еще там были какието теоретические. На ходу не проверенные.
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение Karalex » 08 апр 2011, 23:04
Ребята, как трамблерные характеристики преобразовать на майю? А то я их нашел от своего движка. А теперь хочется по книжке сделать :ny_tik: И для газа тоже. Вон в таблице восьмерочные. По ним прикидал свои. Но вдруг что не так.
И почему с 1 по 10 графики одинаковые в восьмерочном?
УОЗраспределителя12S.rar
Это мой прикид.
УОЗраспределителя38_3706.rar
А это восьмерочный вроде.
Сообщение katik0505 » 09 апр 2011, 13:39
Karalex писал(а):Ребята, как трамблерные характеристики преобразовать на майю? А то я их нашел от своего движка. А теперь хочется по книжке сделать :ny_tik: И для газа тоже. Вон в таблице восьмерочные. По ним прикидал свои. Но вдруг что не так.
Привет, не понял почему в таблицах корекция по вакууму привязана к оборотам ?
Как я понял в трамблере грузики отрабатывают свою кривую по оборотам , а вакуум тягает эту кривую в зависимости от разряжения вверх,вниз не зависимо от оборотов.
В ваших графиках (таблицах) разряжение привязано к оборотам, как это объяснить?
Если это перещет на подключение ДАД к колектору (не к карбюратору), то где изначальный подъем угллов и дальнейший спуск?
P.S.
Если можно опишите в кратце логику ваших прикидок в т.ч.-(Вакуумник уменьшает добавку к УОЗ при разряжении менее 160мм рт.ст. = 21,3 кПа)
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Karalex » 09 апр 2011, 13:53
В том и дело, что восьмерочное не мое. В нете где то ссылку увидел. Вот по этой таблице и своe прикидал. Потому и спрашиваю. Как трамблерные характеристики привязать к таблице Maya.
