Сообщение AlT » 24 апр 2011, 19:39
Stys писал(а):Крышка 2123 уже есть, демпфер-вал коленвала тоже есть.
Я так понял - у тебя НИВА? Крышка от ШНивы, шкив коленвала тоже от неё? Проверь, чтоб не было сюрприза.
Stys писал(а):А ШНивовские навороты это серьезно, даже из-за цены
Точно. Такая же крышка, только отлив чуть дальше стоила на 25% дороже. И без сальника.
Сообщение glin » 25 апр 2011, 08:13
Хочу ещё раз уточнить.
Для переключения наборов УОЗ (выводы ЕХ1,ЕХ2 ) использовать кнопки или фиксированые выключатели?
Сообщение MuKeXa » 25 апр 2011, 08:44
Фиксированные кнопки/выключатели. И проверь наличие pull-down резисторов.
Сообщение mkmax » 25 апр 2011, 09:08
День добрый. Поиском не нашел, хочу узнать - как меняется работа блока при включении/выключении галки "статическая искра" в менеджере?
Аппаратная часть у меня, вроде, под статическую раздачу: четыре цилиндра, два коммутатора, две двухвыводных катушки. При снятой галке мотор заводится и работает. При включении галки на работающем двигателе - сразу клин. OUT1 с блока идет на коммутатор катушки первого и четвертого цилиндров, OUT2 - на второй и третий. ДУИ-ДНО.
mkmax
Авто: Хожу пешком
Сообщение Firwood » 25 апр 2011, 18:24
поменяй пары цилиндров и поставь галку
out2 на 1-4, out1 на 2-3 цилиндры
Сообщение 509-557 » 25 апр 2011, 19:37
mitrix писал(а):Как и все - ЭПХХ
а можно без электоро магнитного клапана он у меня механический обычный или нужно все таки ставить электро?
509-557
Сообщение Stys » 25 апр 2011, 21:13
Первое в чем может быть сюрприз? Крышка 2123, шкив демпферный 2123, шкив помпы 2123, генератор в производстве.
Крышка с сальником, Однако специалист проверит при необходимости сальник будет другой однозначно. Крышка Шнивовская тем и отличается что у нее отлив дальше под шкив демпферный, который я и взял. И на крышке еще шпильки под ролики.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение AlT » 26 апр 2011, 19:06
Stys писал(а):Крышка 2123, шкив демпферный 2123, шкив помпы 2123
Всё нормально тогда)).
Надо было мне тоже переходить на поликлин, не захотел сразу, теперь - всё уже.
Сообщение mkmax » 27 апр 2011, 14:13
Firwood писал(а):поменяй пары цилиндров и поставь галку
Хм. Спасибо, теперь то, что надо. Не самый очевидный момент - что статика первым выводом работает со вторым коммутатором. Логику, в принципе, видно, хотя и не сразу. В руководстве этот момент нигде не присутствует, может, стоит добавить?
mkmax
Авто: Хожу пешком
Сообщение jhm » 27 апр 2011, 18:11
В руководстве написано что надо проверить и перекинуть каналы если не работает. :)
