Сообщение ka-5 » 17 апр 2011, 20:57
Vital123 писал(а):Я не снял пока, на девятке надо заглушку точить чтоб масло не текло.
Можно дополнить систему топливоподачи электробензонасосом низкого давления - одним махом избавляемся и от трамблера, и от мех.бензонасоса. А вместо корпуса доп.агрегатов в таком случае прекрасно встанет заглушка ГБЦ от инжекторных 8-клапанных вазиков.
Следующий шаг - заглушка с дыркой под датчик фаз и распредвал со штифтом под датчик вместо эксцентрика для бензонасоса :)
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Stys » 17 апр 2011, 21:52
О какой модели идет речь?
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение ka-5 » 17 апр 2011, 22:05
08,09,099 (ВАЗ)
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Stys » 17 апр 2011, 22:08
ka-5 писал(а):08,09,099 (ВАЗ)
Понятно. Спасибо. Я думал о НИВЕ т.е. о двигателе классики.
:smu:sche_nie:
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение ka-5 » 18 апр 2011, 06:29
Stys,
на классическом двигателе от трамблера целиком избавиться не сложнее, посмотри здесь:
http://lada-quadrat.ru/publ/5-1-0-9
там правда на управление зажиганием "Январь" ставят, но не суть важно.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Stys » 18 апр 2011, 12:42
ka-5 писал(а):Stys,
Я еще не все понимаю, но в чем разница между тем что Вы мне прислали и тем что мы обсуждаем на этом сайте. Может быть проще- что лучше. А в целом за ссылку спасибо. :co_ol:
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение ka-5 » 18 апр 2011, 16:03
Разница в цене вопроса и в приобретаемом функцинале :)
При перестройке только зажигания MaYa предпочтительней Января: цена меньше, функционала/возможностей больше.
А ссылку я Вам приводил для примера, ведь при "избавлении от трамблера" все переделки на классике будут аналогичны. Только блок управления другой.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Stys » 18 апр 2011, 20:13
ka-5 писал(а):Разница в цене вопроса и в приобретаемом функцинале :)
Благодарю. Я примерно так на ощупь и предполагал. Хотя бы потому что за МАYА больше прописано до подробностей и деталей, благодаря форуму конечно и его участникам. Да еще и предлагается его усовершенствование. Крышка 2123 уже есть, демпфер-вал коленвала тоже есть. Генератор электрики обещали подготовить на 100А импортный. Потихонько подбираюсь. А ШНивовские навороты это серьезно, даже из-за цены.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение 509-557 » 24 апр 2011, 12:55
У меня карб 2107-.......20 , электромагнитный клапан подключать к какому выходу?
509-557
Сообщение mitrix » 24 апр 2011, 17:08
Как и все - ЭПХХ
