Сообщение Paratruper » 09 апр 2011, 21:34
Диоды через резистор подключали? RS232 по стандарту 12в.
Сообщение HappySushi » 09 апр 2011, 21:49
Без резисторов. Обязательно они нужны или диоды на 12 вольт пойдут? Может просто напряжение замерить на 2-5, 3-5 ?
UPD: на 2-5 скачки до 3,5 в, на 3-5 ничего нету (мерил цифровым вольтметром так что возможно там не 3,5 ибо не успевает показывать)
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение keich » 11 апр 2011, 10:40
Датчик 23.3847000. Там три контакта. Первые два контакта на блок, а третий на землю?
keich
Авто: УАЗ
Сообщение MuKeXa » 11 апр 2011, 11:45
Сообщение jhm » 11 апр 2011, 11:49
HappySushi писал(а):Без резисторов. Обязательно они нужны или диоды на 12 вольт пойдут? Может просто напряжение замерить на 2-5, 3-5 ?
Подойдут обычные светодиоды. По стандарту RS232 - ограничивает ток до 10ма, поэтому подойдут самые обычные светодиоды. Диод на 12В возможно не будет реагировать, но я не пробовал, не знаю. Обычные отлично показывают наличие сигнала.
Если мультиметром видно скачки - значит порт работает, и отправляет данные. Мультиметр не успеет показать амплитуду.
Сообщение HappySushi » 11 апр 2011, 15:43
Суть в том, что светодиоды на 5 вольт вообще никак не светились. А мультиметр показал импульсы только на 2 контакте, это нормально? И вообще как мне быть?
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение keich » 11 апр 2011, 16:17
Спасибо. Мне не удалось нагуглить подобное.
А теперь ещё один глупый вопрос:) ДПКВ собираюсь подключить экранированной витухой. Думаю использовать не два а четыре провода в ней. С плюсом ДПКВ соединить проводок из одной пары скрученных поводков и из второй. Нормально или бессмысленно?
keich
Авто: УАЗ
Сообщение MuKeXa » 11 апр 2011, 16:41
Если проводов 4 + экран, то по два на датчики и общий экран. У меня так. Примерил расстояние от ИУ до НО, сделал запас небольшой на изгиб, прорезал отверстие и вытянул два провода для НО. Всё )))
Сообщение MuKeXa » 11 апр 2011, 16:42
HappySushi писал(а):И вообще как мне быть?
Подпишись в профиле откудова ты. Может есть умельцы с твоего города, помогут.
Если Киев, можешь сразу в ЛС написать :-) . Помогу.
Сообщение jhm » 11 апр 2011, 18:34
HappySushi писал(а):Суть в том, что светодиоды на 5 вольт вообще никак не светились. А мультиметр показал импульсы только на 2 контакте, это нормально? И вообще как мне быть?
Отписал в личку
