Сообщение VLAD » 07 янв 2011, 15:07
Спасибо попробую!
VLAD
Сообщение VLAD » 07 янв 2011, 23:55
Перезалил заново прошивку 177с и завелась как часы!!!Получаеться виновата прошивка!Пробовал менять кол-во зубов от НО до ДПКВ-заводиться от 17до21.Оставил 19 -оптимальный вариант для моего мотора!Работает отлично!Всем огромное спасибо за помощь!!!
VLAD
Сообщение mitrix » 08 янв 2011, 04:17
Блин второй случай уже.
Сообщение Denys » 02 фев 2011, 14:33
Собрал систему по схеме 60-2 с трамблерной расдачей искры. Подтяжку выводов ДХ1 и ДХ2 резистором сделал. Настроил параметры согласно мануалу по запуску системы 60-2. Пробую заводить - не заводится, вспышки иногда проскакивают но не заводится.
Решил включить блок на столе от генератора 60-2. Подаю сигнал на вход ДПКВ менеджер показывает обороты, угол опережения зажигания, на выходе ДХ1 есть импульс искры. При плавном изменении оборотов в генераторе менеджер показывает изменение оборотов и угла опережения зажигания, импульс искры есть. При быстром изменении оборотов в генераторе наблюдается зависание ПИКа, на 6 и 21 ноге ПИКа сигнал есть, а реакции ноль. Помогает только выключение и включения питания.
В чем может быть причина зависания ПИКа (комутатор на столе не подключал)???
Denys
Сообщение nvp » 02 фев 2011, 14:42
поробуй еще раз перепрошить блок
Сообщение Denys » 06 фев 2011, 21:55
Перепробовал все прошивки с форума в итоге:
- с прошивками версии по 0.6.136с работает нормально, зависаний нет, машина заводится и работает.
- с прошивками версии с 0.6.140с по 1.7.177с ПИК при изменении оборотов сразу зависает, на этих прошивках машина даже не заводится.
В чем проблема?
Denys
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2011, 10:16
Это зависание Нормальное явление :) Когда искал ошибку по версиям прошивок (не важно какую) то же заметил это явление. Причина в том, что генератор ступенчато меняет частоту импульсов. Причем если ступенька мальнькая (плавно) то все нормально, а если разность оборотов при изменении частоты большая - зависон. Но при реальной работе мотора этого никогда не возникало. Да же на впортивном авто с турбиной за 500 сил :) А так скорость набора оборотов ого-го!
Сообщение Denys » 07 фев 2011, 13:11
Так если бы проблемы с прошивками версии с 0.6.140с по 1.7.177с были только с генератором, на машине они не работают. Сейчас поставил прошивку 0.6.136с машина заводится и работает.
С прошивками версий выше двигатель даже не заводится (железо остается то тоже самое). Одну и туже прошивку прошивал несколько раз, не помогает.
Denys
Сообщение jhm » 07 фев 2011, 14:01
Инверсию датчика пробовал включать?
Сообщение Denys » 07 фев 2011, 14:58
Пробовал. Не помогло.
Denys
