pax писал(а):Ну вот выточили мне новую шторку,прорези зделал меньше(шторки зделал как на классическом трамблере,получились 53 градуса.больше никак-иначе прорези дх вобще не видит).завожу,выставляю пусковой угол 6 градусов-пуск отличный.карты в 0,коректировка нулевого в 30-все равно убегает градусов на 15 вперед.помучал немного,подключаюсь,теперь вобще не реагирует на коректировку и карты.заводится,в менеджере все показания в норме,ошибок нет,но угол в показаниях 0.при открытии дросселя угол не меняется,примерно с 1500-1800 оборотов резко становится в 30 градусов(в менеджере),ну и двигло себя примерно так и ведет(клинит,стреляет и х.з.ч еще).при этом не реагирует на карты и коректировку,а так же на галочки пускового и принудительного угла.что могло случится?повторюсь,ошибок не выдает никаких-чек молчит.
jhm писал(а):Не настроены обороты холостого хода!
pavel m писал(а):Так сколько градусов должна быть шторка для нормальной работы?
pax писал(а):поддержка хх отключена.раньше не было такого.
