LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение melnikov » 09 апр 2012, 07:17
205 прошивается только лодэром. И после прошивки даже с блоком не коннектится. Откатил на 204 теперь еще и не заводится.
melnikov
Сообщение yarikne » 09 апр 2012, 09:29
Я пока не могу прошиваться, машина нужна ...
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 09 апр 2012, 12:59
Не может быть чтобы машина не заводилась. Перезалил прошивку еще раз
maya_v2_1.7.205c.mbf
Сообщение melnikov » 09 апр 2012, 16:11
jhm писал(а):Не может быть чтобы машина не заводилась. Перезалил прошивку еще раз
совсем другое дело. Завелась с пол тыка
melnikov
Сообщение jhm » 09 апр 2012, 18:53
Ну отлично :)
Нужно ли кому-то отображение примерного мгновенного расхода топлива столбиком? Очень удобно для отработки экономичной езды.
Количество литров на 100 мы конечно не получим, зато сможем оценить сколько топлива льется на разных передачах, при разных оборотах двигателя и нажатии педали.
Сообщение melnikov » 09 апр 2012, 20:24
конечно нужно, если возможно. вот только экран бы заработал (сегодня опять перепаял). А расход топлива основывается на расходе воздуха? если так то наверное в менеджере можно было бы добавить калибровку расхода топлива (в соответствии с собственными измерениями и вместо столбиков уже использовать цифры).
melnikov
Сообщение yarikne » 09 апр 2012, 20:57
jhm писал(а):Ну отлично :)
Это тот горизонтальный столбик который в 204й прошивке внизу?
Полезная штука. Правда можно сделать еще одну шкалу с чем то - разделить ее вдоль пополам.
Еще есть момент, правда может он только ко мне относится. В тахометре у меня не успевают тухнуть пиксили и последние две цифры сливаются.
yarikne
Сообщение melnikov » 10 апр 2012, 07:09
странная фигня - ставлю переменный резистор экран вообще не работает. А с постоянным резистором 5Ком (между минусом и пином контраста ) просто 16 квадратов.
melnikov
Сообщение yarikne » 10 апр 2012, 11:53
Прошил 205. Работает.
Нижняя шкала приятнее.
Вольтметр вроде в норме.
Где угол опережения делся? Он мне очень нужен.
Хотелось бы еще индикацию включения Клапана ХХ, и концевика карба.
Ошибки выводить как нить на весь экран.
При вкл. с первого раза и не понятно что пишет, можно больше время показа сделать.
Если градусник не правильно настроен то выводится много знаков и они сливаются с вольтметром.
Ехать стало лучше ... Кроме экрана никаких изменений не было?
yarikne
Сообщение yarikne » 10 апр 2012, 11:54
melnikov писал(а):странная фигня - ставлю переменный резистор экран вообще не работает. А с постоянным резистором 5Ком (между минусом и пином контраста ) просто 16 квадратов.
сфоткай с переменником, как оно у тебя выглядит. Может вместе косяк найдем.
yarikne
