Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение -vitaha- » 14 окт 2012, 21:58
Делал все как написано, сегодня заземлил кварц, сменил бп, был импульсник, подключил плату с max ом прям к сом порту компа - ноль. :zvez_ochki:
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение -vitaha- » 14 окт 2012, 22:05
ВАУ вот щас прождал 40 мин с вкюченым блоком стоящим на загрузке и диво - он попросил зарегестрироватся!!! Но ID так и ненаписал : ny_tik:
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение jhm » 15 окт 2012, 09:17
Какие данные шлет блок в терминал?
Сообщение Shady » 15 окт 2012, 19:46
jhm писал(а):
Shady писал(а):пробовал. и блок отключал/подключал, и менеджер перезапускал и дрова переставлял. не помогает
По пунктах:
1. Отключить питание блока
2. Запустить менеджер
3. Выбрать загрузку прошивки, выбрать файл с прошивкой
4. Включить питание блока, и загрузка начнется.
Сделал, прошился. Но теперь другая проблема.
После перепрошивки выдало сообщение, что блок не зарегистрирован.
Ввожу код с прошлой активации, вроде все проходит, просит перезапустить менеджер и переподключить блок.
После перезагрузки менеджера снова просит регистрацию.
Перехожу на страницу регистрации, ввожу код, пишет что "Блока с таким номером не существует в базе данных". С этого у меня когда-то начиналась эпопея с блоком) Такое сообщение выдавало, когда первый раз блок подключил.
Shady
Авто: 2103
Сообщение mitrix » 15 окт 2012, 20:34
Paratruper'у в личку ID блока и описание проблемы.
Сообщение Paratruper » 16 окт 2012, 10:05
Скорре всего недопрошился блок потому что если номер не существует в базе то это неправильный номер. А неправльный номер бывает когда прошивка некорректно ложиться.
Сообщение -vitaha- » 16 окт 2012, 19:56
Вот log с блока.
logfile.txt
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение Shady » 16 окт 2012, 20:28
Paratruper писал(а):Скорре всего недопрошился блок потому что если номер не существует в базе то это неправильный номер. А неправльный номер бывает когда прошивка некорректно ложиться.
Попробовал различные прошивки. Одно и то же. Выскакивает сообщение, что блок прошит, и сразу же сообщение, что блок не зарегистрирован и требуется регитсрация. Ввожу тот код, что пришел на email. Пишет что блок успешно зарегестрирован и требуется перезагрузка блока и менеджера. Но при повторном запуске или подключении снова выдет сообщение, что блок не зарегестрирован.
У меня изначально была проблема с регистрацией. Вы ответили, что ID блока не был внесен в базу. Может проблема из-за этого?
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 16 окт 2012, 21:33
Наверно какой-то древний менеджер и прошивка?
Сообщение Paratruper » 16 окт 2012, 21:34
Вы можете сделать видео процесса, а так же снять лог обмена с помощью любого снифера порта? Чудо чудное происходит с вашим блоком. И еще вопрос у вас переходник какой?
