не переключает газ-бензин
Re: не переключает газ-бензин
Сообщение dumpy » 05 май 2014, 21:56
ну заземлять вошпето надо со стороны блока а не подключаемого устройства. А на провод который в фишке самой распаян подать +12 для проверки можно? просто чтобы потыкать и посмотреть как реагировать будет? Это не програмный дефект. скорее всего просто нет контакта гдето: или на проводах или как писали выше колодку распаяли плохо и пайка просто холодная на плате. у меня провод от клапана обычная жила из витухи. ничо не экранировано , кроме ДПКВ и всё функциклирует. Просто если какоето время работало и отвалилось, значит проверяй соединения. И скорее всего в районе колодки. А на столе перед установкой проверял переключалки все? насчёт концевика на карбе : у меня такая хрень была, потому что на вкладке дпдз не установил пороги. проверь на всякий, мож сбросил.
dumpy
Сообщение annik » 06 май 2014, 20:51
Поизучал я немного блок на столе.
Спасибо dumpy, подсказал про настройки на вкладке ДПДЗ, действительно, не заметил когда и сбросил, нажал "Концевик вместо ДПДЗ" и все заработало, это моя невнимательность, да и не по теме.
А вот с режимом Газ/Бензин уже засада.
По порядку, по схеме.
резисторы R6, R34, R37 звонятся, все по 20кОм
подаю +12 В на контакт Г/Б разъема, после R6 получаю 0,7 В, на 12 ноге контроллера, после R37, вижу те же 0,7 В
Что то мне подсказывает, что этого маловато. Сравнивая с напряжением на соотв ногах контроллера режимов К1/К2(7 нога) или ДПДЗ(4 нога)я вижу либо 4,6 В, либо "Землю" которую я подаю на разьем.
Спасибо за внимание. Жду подсказок, с уважением
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение jhm » 06 май 2014, 21:47
Замените стабилитрон D1 на любой 5 вольтовый.
Для проверки можете его просто удалить. Но для работы с газовым клапаном он нужен для защиты.
Также можете отправить блок на ремонт.
Сообщение annik » 07 май 2014, 19:59
Всем спасибо, победил переключатель Газ/Бензин
AKSU спасибо за совет проверить обвязку входа, Ярославу JHM спасибо за совет про стабилитрон.
Все оказалось очень просто, стабилитрон был запаян катодом на "землю". Вот откуда 0,7 В (падение напряжения открытого диода). Перепаял диод и все заработало, на входе контроллера вижу 5,3 В в режиме "Газ"
Полезное занятие, изучил немного схему. Было бы зрение то, что 30 лет назад, может и не морочил бы обществу голову, сразу бы заметил этот диод.
Перейду в тему "Для начинающих" есть пару вопросов.
annik
