Переход с ДУИ-ДНО на шкив 60-2
Re: Переход с ДУИ-ДНО на шкив 60-2
Сообщение jhm » 20 сен 2012, 22:06
AlexCold писал(а):На системе 60-2 количество зубьев в менеджере выставляется 60 или 58? так как при 60 метка КВ начинает бежать по шкиву по кругу, при 58 нормально. Если менять НО метка должна сдвигаться при сохранении настроек или еще надо делать выкл/вкл маии? у меня последний вариант.
Настраивается 60 зубьев.
Метка НО сдвигается при изменении.
У тебя нужно инверсию ДПКВ включить
Сообщение AlexCold » 20 сен 2012, 22:08
Понял попробую, Но почему тогда метка не сдвигается при изминении? требуется только презапуск маии
Сообщение jhm » 20 сен 2012, 22:24
AlexCold писал(а):Понял попробую, Но почему тогда метка не сдвигается при изминении? требуется только презапуск маии
потому что не видит блок метки если неправильная полярность сигнала
Сообщение AlexCold » 20 сен 2012, 22:27
Можент лучше физически перевернуть проводки?
Сообщение jhm » 20 сен 2012, 23:06
AlexCold писал(а):Можент лучше физически перевернуть проводки?
Разве галку поставить сложнее? :-):
Это без разницы, эффект одинаковый.
Сообщение AlexCold » 24 сен 2012, 09:21
При запуске двигателя проскакивает две ошибки дпкв. При работе нету. Уменьшение зазора с 1.8мм до 0.8мм исправит ситуацию?
Сообщение jhm » 24 сен 2012, 10:28
AlexCold писал(а):При запуске двигателя проскакивает две ошибки дпкв. При работе нету. Уменьшение зазора с 1.8мм до 0.8мм исправит ситуацию?
1.8мм слишком большой зазор. Есть вероятность что исправит проблему.
Но если пуск происходит уверенно без проблем, то одна-две ошибки на пуске - допустимо.
Сообщение mahub88 » 02 янв 2014, 10:17
Чтоб не плодить лишних тем спрошу здесь .Получилось так что заказал блок с ДУИ и ДНО , но обстоятельства поменялись и решено было делать с 60-2 , можно поподробнее что именно нужно менять и перепаивать ?
mahub88
Авто: м214122
Сообщение jhm » 02 янв 2014, 12:41
mahub88 писал(а):Чтоб не плодить лишних тем спрошу здесь .Получилось так что заказал блок с ДУИ и ДНО , но обстоятельства поменялись и решено было делать с 60-2 , можно поподробнее что именно нужно менять и перепаивать ?
Откройте корпус, найдите проводок-перемычку MODE - DUI и перепаяйте ее на MODE - 60-2
Сообщение azlk34 » 03 июл 2014, 15:32
переход описан правильно, в связи с тем что не удалось запустить дуи-дно перешол на 60-2, перепаял перемычку, новое место подписано на плате,перепрошил блок
azlk34
Авто: 2141
