ford scorpio v6 2.8i
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 08 июн 2012, 12:13
интересно...это зачем они одновременно открываються? тоесть бенз что льет постоянно в цилиндр чтоли независимо от тактов? помоему хрень какаято...таким методом из выхлопа должно пламя идти постоянно...
чет у меня фантазии нехватает как это форсунки будут открываться 6 раз за 4 такта цилиндра...
wernum
Авто: ford scorpio 2.8I PRE
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 08 июн 2012, 12:20
форсунки льют на закрытый впускной клапан
это обычная схема для Фордов того времени
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 08 июн 2012, 12:21
Система впрыска EEC-IV
почитал что там за 4 такта есть варианты с двумя циклами и одним циклом впрыска...
но это нифига не моновпрыск...моновпрыск на скорпе это когда стоит одна форсунка в дроссельной заслонки...
кстати нашол упоминание что гдето должен стоять ДПКВ в районе маховика...надо поискать потом
на 4 цилиндровые движки форсунки льют на закрытый клапан...а вот на V6 я пока немогу найти как они работают...
Последний раз редактировалось wernum 08 июн 2012, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 08 июн 2012, 12:33
называйте как хотите, схема впрыска (одновременно все форсунки) от этого не изменится
если есть дпкв, тогда впрыск попарный
Re: ford scorpio
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2012, 12:36
А можно его не моновпрыском назвать, а одновременным? :)
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 08 июн 2012, 13:15
Valentin44 писал(а):А можно его не моновпрыском назвать, а одновременным? :)
Можно и так :-):
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 08 июн 2012, 13:22
ну вот еще и думать как впрыск переделать на распределенный... чето двиг не сильно распространен и инфы мало вообще...
а если майю поставить отдельно то работать то инж будет норм?
wernum
Re: ford scorpio
Сообщение jhm » 08 июн 2012, 13:59
wernum писал(а):а если майю поставить отдельно то работать то инж будет норм?
Я изначально так и предложил :-):
Re: ford scorpio
Сообщение wernum » 02 фев 2013, 17:00
нарыл инфу по впрыску
там попарно-параллельный впрыск форсы подключены на 2 группы: 142 и 536
схема:
как майю суда воткнуть?
там вообще дебильная система
первый расходомер работает на левую стороны тоесть 123 цилиндры а на этиц цилиндрах стоят форсунки с двух групп...тоесть 12 форсы с одной группы а 3 с другой...коллектор впускной тоже работает на 123 цилиндры...каждая группа как я понимаю работает со своего расходомера...а воздух мозгами считаеться по усредненному значению с двух расходомеров
форсы разных групп работают так:
wernum
Re: ford scorpio v6 2.8i
Сообщение jhm » 04 фев 2013, 12:51
Действительно странная система :)
